AEG Waschmaschine Lavamat 72600 update Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschmaschine AEG Lavamat 72600 update |
BID = 443957
Janosch1 Neu hier
Gerätetyp : Lavamat 72600 update
S - Nummer : 914.001 026
FD - Nummer : 037/899448
Typenschild Zeile 1 : Typ B46AED3B10A
Typenschild Zeile 2 : 110510100LP
unsere Waschmaschine hat mehrere Probleme.
1. Lagerschaden. Die Trommel läßt sich vorn ich alle Richtungen ca 1 cm bewegen und macht Geräusche.
Ist es kompliziert die Lager zu wechseln, braucht man Spezialwerkzeug?
2. Der Motor. Dort wo die Kohlen auf der Welle sitzen sind mehrere von den Kupferplatten angeschmort. Läßt sich da was retten oder brauche ich einen neuen Motor?
3. Die Verriegelung der Tür ist ausgebrochen. Soll heißen der Haben an der Tür ist vorhanden, nur das Gegenstück an der Maschine ist ausgebrochen. Wo bekomme ich Ersatz?
Janosch |
BID = 443971
Janosch1 Neu hier
So,
die defekten Lager habe ich runter und die Reste liegen auf der Werkbank, ging ohne Probleme. Von dem vorderen Lager waren nur noch Reste vorhanden.
Der Simmerring ist natürlich auch defekt.
Neue Lager dürften kein Problem sein, aber wo bekomme ich den Simmerring her?
Interessieren würde mich mal was wohl zuerst defekt war: Der Simmerring oder das Lager?
Zum Motor habe ich hier irgendwo gelesen das man den evtl. dort wo die Kohlen laufen abdrehen kann.
Funktioniert das?
Janosch |
BID = 443983
Tommi 05 Schreibmaschine
Beiträge: 2590 Wohnort: Thüringen
Simmering ET Nr. 8996454305484, Türverriegelung 89964530737703, Lager 6205 ZZ u. 6206 ZZ.Hier im Shop zu bekommen.
Zum Motor bitte ein Bild vom Kollektor hier einstellen und ja nicht versuchen abzudrehen.
Tommi
BID = 444103
Janosch1 Neu hier
hier ein Bild von Motor.
Er läuft, macht aber Schleifgeräusche und wenn man die Welle langsam dreht sieht man wie die Kohlen in dem angeschmorten Bereich wie in ein kleines Tal hinein gleiten!
Zur Montage der Wellendichtung habe ich noch folgende Fragen:
Mit was wird die Wellendichtung zur Welle hin gefettet?
Wird der Raum zwischen den beiden Lippen die auf der Welle aufliegen mit Schmiermittel gefüllt?
Janosch
BID = 444193
DMfaF Inventar
Beiträge: 6664 Wohnort: 26817 Rhauderfehn
Moin!
Dein Motor =
Bernd
BID = 444353
Ewald4040 Urgestein
Gleiche Meinung, Motor defekt. Kollektorschluss, unreparabel.
BID = 445702
Janosch1 Neu hier
nachdem ich das Motorproblem jetzt auch gelöst ist interessiert mich immer noch mit was für einem Fett die Wellendichtung geschmiert wird?
Wird der Zwischenraum zwischen den beiden Lippen komplett mit Fett gefüllt?
Janosch
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191676969 Heute : 39132 Gestern : 19034 Online : 522 4.5.2026 18:44 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0314328670502
