AEG Waschmaschine  Lavamat 70520 update
Serverzeit: 30 12 2025  04:55:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine AEG Lavamat 70520 update
Fehler gefunden
BID = 201673
ciemi
Gerätetyp : Lavamat 70520 update
Hallo, meine Waschmaschine streikt seit heute.
Hier der Fehler kurz nach einschalten kommen aus oder hinter dem Waschmittelfach knackende Geräusche. Die Elektronik funktioniert aber sie wäscht nicht.
Der Fachmann will nur für einen Kostenvoranschlag 58,00 Euro und das ist ein bißchen viel meint ihr nicht auch?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen
BID = 201678
Ewald4040
Hallo ciemi,
Willkommen im Forum.
Die 58,00€ hast Du schon mal gespart.
Die Wasserweiche , das ist der komplette Deckel auf dem Einspülfach , ist defekt. Und zwar sind an den Kunststoffräder unter dem kleinen schwarzem Deckel Zähne rausgebrochen. Hinten vorm Einlaufventil. Läßt sich nicht reparieren ,
Du brauchst eine neue Wasserweiche. Würde ich bei AEG bestellen ,
dabei E-Nummer und F-Nummer bereithalten. wird so um die 80,00 €
gehandelt.
Freundlichen Gruß,Ewald4040
BID = 201688
ciemi
Hallo,kannst Du mir dann auch erklären,wenn das Teil da ist, wie man die Waschmaschine vorne aufmacht und einbaut?
Ich würde mich dann nochmal melden. Gruß ciemi
BID = 201689
Ewald4040
Wichtig ist , bei der AEG den Typ und die Erzeugnisnummer anzugeben.
Es gibt verschiedene Wasserweichen. Das Einbauen kann ich dann noch erklären.
Gruß,Ewald4040
BID = 201888
Nein, das meine ich nicht!
Aber sicherlich arbeitest Du ja gerne kostenlos. Was kannst Du so? Werde mich dann bei Bedarf mal bei Dir melden...
BID = 208412
ciemi
Es gibt genug Betrüger auf dem Markt und leider kann man sich gegen diese nicht schützen ( die Reportagen im Fernsehen sagen schon alles). Deshalb habe ich erst mal diesen Weg gewählt und hoffe so den Fehler auch beheben zu können ohne einen Kostenvoranschlag. Übrigens mein Chef repariert Kopierer und für einen Kostenvoranschlag berechnet er keinen Cent. Also wie Du siehst ist Deine Bemerkung etwas unbegründet.
BID = 208417
Ewald4040
Was mich mehr interessiert ist der Fehler am Gerät.
Bist Du dem Tip nachgegangen? Du wohnst in Gelsenkirchen, in der
Nähe ist meine Werkstatt. Wenn Du nicht weiter kommst, kann ich Dir
persönlich helfen. Jedoch wird auch für Dich ein Austausch der Wasserweiche kein zu großes Problem sein.Da kam auch Hier bei
helfen.
Gruß,Ewald4040
BID = 274080
ciemi
Hallo Ewald4040, da bin wieder nach fast 5 Monaten.
Ich hatte nämlich noch eine andere Alternative meine Wäsche zu waschen und daher war die Reperatur meiner Waschmaschine nicht so zwingend. Ich habe die Wasserweiche bestellt und die müsste in den nächsten Tagen bei mir eintreffen. Kannst Du mir bitte jetzt erklären wie ich das Teil auswechseln muss. Ich hatte schon alle Schrauben am Waschmittelfach abgeschraubt aber die Abdeckung der WaMa habe nicht abbekommen, gibt es da einen besonderen Trick oder habe ich ein paar versteckte Schrauben übersehen?
Bitte hilf mir!!!!
Danke im voraus.
BID = 274086
Ewald4040
Hier ist eine Anleitung über den Tausch der Wasserweiche. Ich hoffe Du kommst damit klar.
Die Bedienblende musst Du abnehmen. Zwei Schrauben linke Seite, 4 hinter der Waschmittelschublade, und 1 sitzt rechts im Rahmen oben in der Ecke etwas versenkt, diese wird schon mal vergessen. Darunter ist die Quertraverse, da brauchst Du nur die rechts 2 Schrauben lösen. Den dünnen Schlauch am Deckel abziehen, die Raststecker lösen, und den Deckel ausklipsen. Dann wird der komplette Deckel vom Ventil nach vorn abgezogen. Beim Aufschieben der neuen Weiche den Ventilhals und die Gummidichtung mit Pril benetzen.Deckel aufsetzen und drücken bis die Rastnasen sitzen. Darauf achten das die weissen Raststecker richtig herum und in die entsprechenden Rastführungen gedrückt werden. Beim Aufsetzen der Schalterblende darauf achten, das alle Stecker am Drucktastenschalter befestigt sind.
Gruß,Ewald4040
BID = 274093
ciemi
Danke, ich hoffe ich komme damit klar. Falls nicht schreibe ich Dich nochmal an wenn mein Versuch und der meines Mannes fehlgeschlagen sind und wir der Wasserweiche nicht mächtig werden. Aber dazu muss ich erst mal auf die Lieferung der Weiche warten.
Schönen Gruß ciemi
BID = 274095
Ewald4040
Wenn Ihr nicht klar kommen solltet, nicht weitermachen sondern erst schreiben und abwarten.
Gruß,Ewald4040
BID = 275848
ciemi
Hallo Ewald4040,
ich habe die Schrauben alle gefunden und gelöst und stehe schon vor dem ersten Problem. Wie kriege ich die Bedienblende runter. Ich habe Angst das wenn ich etwas fester zupacke es irgendwo knack macht und ich dann auch noch eine neue Blende kaufen muss. Ist es richtig die Blende von unten nach oben zu ziehen?
BID = 275861
Ewald4040
Wenn Du auch die Schraube rechts oben im Blendenrahmen gelöst hast, wird die Blende nach vorn abgezogen. Da kann nichts kaputt gehen.
BID = 275876
ciemi
Hallo Ewald4040,
die erste Ladung Wäsche ist schon drin und die WaMa läuft.
(Ein kleiner Tipp am Rande für die wirklich handwerklich/ technisch Unbegabten, erst die obere Abdeckung lösen bevor man an die Bedienblende rankommt, erspart euch wunde Finger)
Dir, Ewald4040 danke ich wirklich ganz herzlich für Deine Hilfe
P.S. Hast Du Ahnung von Spülmaschinen?( Miele Senator SC 1200)
Wenn ja dann schreib mir bitte kurz damit ich einen neuen Beitrag öffnen kann.
Danke Danke Danke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ciemi am  1 Dez 2005 13:46 ]
BID = 275902
Ewald4040
Für Miele Geräte haben wir hier einen Spezialisten. Also mach ruhig einen Thread auf.
Diesen jedoch solltest Du schliessen. Häkchen ins Kästchen unten rechts. Und "Fehler gefunden" nicht vergessen.
Grüsse vom Team hier.
Ewald4040
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188005359   Heute : 1034    Gestern : 8349    Online : 167        30.12.2025    4:55
In 273 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0,0688102245331
