AEG Waschmaschine  Lavamat 670
Serverzeit: 25 12 2025  06:16:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine AEG Lavamat 670
BID = 149769
Lexi
Gerätetyp : Lavamat 670
meine Waschmaschine Lavamat 670 streikt. Strom ist zwar noch drauf, kommt aber laut Meßgerät nicht mehr bis zu den Schaltern. Kann es an einer Feinsicherung liegen oder an was sonst? Und wie bekomm ich die Wäsche, die sich noch in der Maschine befindet, heraus? Da ich die Waschmaschine gebraucht gekauft habe, besitze ich leider keine Bedienungsanleitung.
Danke schon mal
Lexi
BID = 149784
Schiffhexler
Moin Lexi
Notentriegelung WA Tür öffnen: unten wo das Sieb ist, befindet sich ein Zug, daran zupfen oder daneben ist ein ovales Kunststoffteil, das um 900 drehen (etwas rausziehen, ist ein kleiner Schlauch daran) da befindet sich eine runde Schlitzschraube, die mit einem Geldstück nach links drehen.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 150783
Lexi
vielen Dank, die Maschine hat sich öffnen lassen . Noch ein Tip, woran der Fehler liegen könnte?
Danke
Lexi
BID = 150870
Schiffhexler
Moin Lexi
Wie weit hast Du gemessen? Hast Du hinter dem Eingangskondensator noch Spannung? Dann zum Netzschalter, hinter dem Netzschalter. Überall müssen 230 V anliegen.
Aber äußerste Vorsicht (oder Du hast eine gute Lebensversicherung)!
BID = 153063
Lexi
Hi Schiffhexler,
also, die Messungen haben folgendes ergeben:
Strom ist sowohl auf dem Kondensator also auch auf der Leiterplatine über dem Programmschalter. Weiter sind wir nicht gekommen, da sich die Drehregler nicht abziehen ließen und die Frontplatte sich demzufolge nicht entfernen ließ. Hast Du einen Tipp?
Danke schon mal (wieder *lach*)
Lexi
BID = 153072
VA-Schraube
Waschmittelschublade rausziehen(mit einem kleinen Ruck).Dahinter sind 4 Schrauben.Die raus.An der linken Seite der Bedienblende sind 2 Schrauben.Dann kannst Du die Blende entfernen(Stecker von der Tastatur nicht vergessen)und das PSG abschrauben.
Gruß VA-Schraube
BID = 153080
Schiffhexler
Moin Lexi
Dann bau mal das Türschloss aus, Manschette lösen vorn an der Tür, 2 Schrauben raus und Du hast das Teil in der Hand. Zieh den Platinenstecker runter und schau nach ob die Kontaktflächen auf der Platine Schmorspuren haben (dadurch Unterbrechung). Es kann auch sein, dass auf der Platine Kaltlötstellen sind. Kannst Du mit einen Lötkolben umgehen?
BID = 153082
Schiffhexler
Bevor Du das Schaltwerk ausbaust, würde ich dir empfehlen zuerst das Türschloss zu kontrollieren. Geht einfacher und ich vermute das der Fehler daran liegt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187925804   Heute : 2892    Gestern : 17227    Online : 308        25.12.2025    6:16
