AEG Waschmaschine Lavamat 6555 sensorlogic Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschmaschine AEG Lavamat 6555 sensorlogic |
BID = 160566
blue crystal Gerade angekommen
Beiträge: 15 Wohnort: Wismar
vom entstörkondensator zum schalter liegt spannung an (pfeil 1) programmschalter wird betätigt und pfeil 2 liegt an einem kontakt spannung an (stecker mit 4 adern)
Hochgeladene Datei ist grösser als 300000 . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 160570
jetzt das bild
BID = 160572
BID = 160573
das ist die hauptplatine - pfeil 3 stecker mit vier adern
könnt ihr mir helfen einen plan auszutüfteln, um die elektrik zu prüfen
BID = 160574
Schiffhexler Inventar
Moin blue crystal
Wenn du die WA schon soweit zerlegt hast, kannst du vorn den Nockenschalter mit deinem Ohmmeter (ohne Spannung) mal durchmessen. Die braune Leitung ist die Zuleitung. Da brauchst du nur zu schauen, mit welchen Kontakten der Schalter durchschaltet.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 160583
hallo Schiffhexler, am pflei 2 der untere braune ist durchgeschaltet. was ist mit den anderen adern. habe versucht schaltplan zu besorgen, kein erfolg. wie gehts weiter?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180978049 Heute : 5819 Gestern : 9324 Online : 539 24.4.2024 17:44 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0234599113464
