AEG Waschmaschine LAVAMAT 635 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschmaschine AEG LAVAMAT 635 |
Fehler gefunden
BID = 119963
Kurzschlußelektriker Neu hier
Gerätetyp : LAVAMAT 635
S - Nummer : 605.636.015
FD - Nummer : 012 766 417
Typenschild Zeile 1 : Typ: 44 OGE 01
Hallo Leute!
Hab schon einige Beiträge durchgestöbert, aber nichts ähnliches gefunden. Die Suchfunktion brachte mich auch nicht weiter. Also probiere ich es mit eigenem Beitrag.
Zuerst die Vorgeschichte: Das gesamte Waschprogramm lief fehlerfrei ab, nur beim Ausschleudern mit max. Umdrehungszahl (1100 U/min.) hörte sich die Trommel „komisch und unregelmäßig “ an(nach Aussage meiner Sachverständiger).Dann „flogen“ die Sicherungen raus. Ich fuhr mit der U.Zahl runter, dann lief die Maschine einige Wochen weiter wie gewönnt. Mit der Zeit konnte ich aber nicht mehr weiter runter mit der Drehzahl und „alles dunkel“ häufte sich, also übersprang ich das Ausschleudern bei jedem Waschgang mittels des Drehschalters einige Tage bis Gestern. Jetzt „fliegen“ die Sicherungen bereits beim einschalten des Gerätes. Also: Gerät raus, Rückwand, Tischplatte und die Frontblende runter. Nirgendwo ein beschädigtes Kabel, eine Schmorstelle oder schlechte Verlötung an den Platinen auszumachen. Außerdem hätte man das auch gerochen.
Kann der Fehler vielleicht an dem Motor liegen? Oder hätte vielleicht jemand eine andere Idee?
BID = 119975
röhre Inventar
Motor ausbauen, Kohlen untersuchen.
röhre
BID = 120042
Habe ich auch schon-alles noch im grünen Bereich. Hat vielleicht die Ankerumwicklung einen Körperschluß, der den FI auslöst? Es kommt mir eben spanisch vor weil das von der Schleuderzahl so abhängig war.
Danke trotzdem für den Versuch.
BID = 120069
rudi ratlos Schriftsteller
Beiträge: 983 Wohnort: Oberes Ösiland
Lässt sich der Erdschluß denn nicht mit dem Iso Prüfer oder vielleicht sogar mit dem Ohmmeter feststellen???
LG Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert
BID = 120070
röhre Inventar
Kann schon sein.
Wenn der Motor eine Mittelanzapfung hat und die dazu geschaltet wird, bei höheren Drehzahlen, kann sich der Fehler leichter bemerkbar machen.
röhre
BID = 120072
rudi ratlos hat am 27 Okt 2004 23:59 geschrieben :
Hi Rudi,
Sowas hat nun mal nicht jeder zu Hause. Hab kaum spezielles Werkzeug hier.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kurzschlußelektriker am 28 Okt 2004 0:17 ]
BID = 120178
Dann tät ich den Kundendienst bestellen.
LG Rudi
BID = 120611
 WaMa funzt wieder! Lag,wie schon vermutet am Motor(sehe oben).
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191680123 Heute : 42308 Gestern : 19034 Online : 244 4.5.2026 21:12 35 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1,71 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0298380851746
