AEG Waschmaschine  Lavamat 6250
Serverzeit: 06 2 2026  20:42:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine AEG Lavamat 6250
BID = 94874
turbootti
Gerätetyp : Lavamat 6250
Bei meiner AEG öko lavamat 6250 habe ich ein Problem mit dem Wasserzulauf. Nach 1. Wassereinlauf schaltet Ventil ab. Beim 2. bzw. 3. Wasser "Nachfassen" schaltet Ventil nicht mehr ab und Wasser läuft ständig nach. Kurz den Wasserhahn geschlossen und es ist Ruhe. Beim Spülen und Weichspülen schließt das Ventil wieder einwandfrei.
Wer kann mir helfen?
BID = 94878
chris66
Hi Turbo-Otti,
wie lang würde denn Wasser nachlaufen? Bis das Wasser bis auf halber Bullaugenhöhe steht oder sogar noch mehr?
ciao
chris
BID = 94930
turbootti
Hi Chris,
Das Wasser würde ewig nachlaufen. Irgendwann schaltet sich die Abwasserpumpe ein und dann wird das Wasser abepumpt, während Frischwasser zeitgleich zuläuft.
turbootti
BID = 94938
Jürgen288
Hallo Turbootti,
Lavamat 6250
Gib mal bitte die E-Nr./PNC-Nr. der Maschine durch.
BID = 94944
turbootti
Hi Chris,
Für die WA habe ich zwei Nummern:
E-Nr. 605.647068 und F-Nr. 095858066
turbootti
BID = 94956
Jürgen288
Mach mal die Deckelplatte an der Maschine runter, dann kannst Du hinten den 3er-Ventilblock sehen.
Testen, ob beim Schalten der 230V-Spannung die Ventile schließen. Spannung parallel zu den Spulen messen!
BID = 95130
turbootti
Hallo Jürgen288
An das Ventil komme ich nicht ran, da es verdeckt eingebaut ist und auch von der Rückwand für mich nicht erreichbar ist. Ist es hilfreich, daß beim Ausschalten der Maschine das Wasser weiter läuft?
turbootti
BID = 95136
turbootti
Man hört auch, daß das Ventil schließen möchte, aber der letzte Drücker scheint zu fehlen. Wenn es beim Spülen nicht einwandfrei funktionieren würde, hätte ich auf Ventil getippt. Oder wird beim Spülen ein anderer Ventilteil angesprochen, da es ja ein 3-fach Ventil ist?
turbootti
BID = 95152
Jürgen288
Ventilkombination austauschen!
Ja!
BID = 95163
Hallo turbootti,
wir glauben Dir ja, daß Du von hinten her nicht an das Ventil rankommst...
Weshalb, meinst Du, hatte Dir Jürgen daher auch empfohlen, den Deckel von der Maschine abzunehmen???
Also mach er das und bau er das Ventil aus (ist ja offenbar eh ein neues fällig).
Bestellmöglichkeit siehe Link "Ersatzteile" hier oben im Kopf des Forums!
BID = 95199
turbootti
Hallo Sam2
Mit dummen Bemerkungen ist keinem geholfen und deshalb so überflüssig wie ein Kropf. Wenn Du der deutschen Sprache nicht mächtig bist und nicht verstehst, was "versteckt eingebaut" bedeutet, schenk dir bitte Deine Kommentare.
turbootti
BID = 95200
turbootti
Danke Jürgen288
Habe neues Ventil bestellt.
turbootti
BID = 95201
chris66
@Turbo-Otti:
Bleib' cool, Alter!
Dass irgendwas "versteckt eingebaut" ist, wußte ja niemand. In Deinem Posting steht ja "verdeckt eingebaut".
Und abgesehen davon: Wennst schon zum Messen nicht hinkommst, wie willst'n dann die Ventile überhaupt tauschen?
Auch wenn ein Kropf unnötig ist, so ist wenigstens seine Entstehung logisch!
ciao
chris
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 21 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188978667   Heute : 20354    Gestern : 25821    Online : 221        6.2.2026    20:42
29 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
