AEG Waschmaschine  Lavamat 555
Serverzeit: 25 12 2025  09:56:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine AEG Lavamat 555
BID = 108478
Jodockos
Gerätetyp : Lavamat 555
Hallo zusammen!
Ich hab ein Problem, meine AEg Waschmaschine ist kaputt gegangen ( Lavamat 555).
Die Maschine schleudert nichtmehr. Ich habe schon den Hauptantriebsmotor ausgebaut und die Kohlen kontrolliert, die sind in Ordnung. Beim Überprüfen der Motorsteuerplatine ist mir aufgefallen dass die schon ziemlich verbraten aussieht.
Ich hab mal die Bauteile die am fertigsten aussehen ausgelötet und durchgemessen.
Dabei war 1 LEistungswiderstand ´Messwert 4KOhm, und ein kleinerer Kohlewiderstand mit 100KOhm.
Habt ihr eine Ahnung was das sein könnte?
Hat jemand von Euch einen Schaltplan für diese Maschine, ganz ohne kann ich leider nicht viel mit der Platine anfangen..
Danke Uli
BID = 108658
röhre
Mach einmal ein Foto von der Elektronik.
röhre
BID = 108882
Jodockos
Ok, wollt ich sowieso noch machen. Kanns sein dass der Leistungswiderstand hin ist, fast 4kOhm sind ja schon horrend viel...
BID = 108883
Jodockos
BID = 108884
Jodockos
BID = 109351
Jodockos
Wie groß sind denn die LEistungswiderstände in den Motorsteuerungen normalerweise ungefähr, schön langsam sollte die Maschine wieder gehen, dann probier ich einfach einen aus, entweder es geht oder ich muss halt ne neue kaufen...
BID = 109400
Wichtige Formalia:
Also Du hast jetzt innert weniger Tage drei Threads zu ein- und derselben Maschine angefangen.
Das kann nix werden.
Bitte unterlasse das!
Wenn Du Hilfe willst, mußt Du bei der Sache bleiben und darfst den Leuten hier nicht so ne Schnitzeljagd zumuten.
Auf Anfrage öffnet Dir ein Mod hier auch gerne einen schon geschlossenen Thread wieder.
BID = 109525
NoNick
Muss aber nicht zwangsläufig an der Platine liegen auch wenn diese etwas mitgenommen aussieht.
Möglicherweise liegt es auch am Türkontakt.
Dort befindet sich u. U. ein sehr dünner stromführender Stahldraht. Ist der durch, läuft die Maschine zwar scheinbar ordnungsgemäß, schleudert aber nicht mehr, da die Maschine "denkt" die Klappe ist nicht richtig verschlossen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187929918   Heute : 7015    Gestern : 17227    Online : 369        25.12.2025    9:56
