AEG WaMa LAvamat 54569 Electronic Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa AEG LAvamat 54569 Electronic |
BID = 472393
surfer1010 Gerade angekommen
Gerätetyp : LAvamat 54569 Electronic
S - Nummer : 40697797
FD - Nummer : PNC 914 002 661 00
Typenschild Zeile 1 : 47 B M1 IB 01 A
folgendes Problem bei einem Bekannten:
Tür zu (aber Maschine leer), Maschine auf 30 Grad, dann einschalten. Sieht alles ganz normal aus.
Maschine pumpt kurz, beginnt dann Wasser zu ziehen für ca. 25 Sekunden.
Dann gehen alle LED`s kurz aus. Die bleiben aus und die Maschine pumpt das Wasser ab.
Dann geht die "Ende"- LED an, bleibt konstant an und die Maschine piept 6x, macht 5 sek Pause, piept 6x....... bis ich sie abschalte.
Ein Display hat die Maschine nicht, nur die LED´s an den Knöpfen. Sie ist jetzt 3 Jahre alt.
Das Problem war vor 3 Monaten schon mal. AEG angerufen, die haben gesagt "Stecker raus, Bullauge auf, Maschine 3 Tage stehenlassen" GEsagt, getan, dann lief sie wieder.
den Maschinentest durchgeführt:
Schalter auf 1: Das mit dem Durchlaufen der LED`s klappt problemlos.
Wenn ich den Schalter auf 10 drehe blinkt Ende und Start in Begleitung des Pieptones jeweis 6x.
Also dann wenn die LED`s leuchten piept die Maschine.
Wir haben sie ca. 20 Runden piepsen lassen, immer das gleiche: 6x Synchronlicht und Pieps.
Auf der Steuerung steht irgendwo mittig im Kunststoff geprägt: 1108602
am Rand in schwarz gedruckt:
GE 451 544 007
Electrolux 132 120 303
05/04 SWW 1D00109
Mittlerweile habe ich eine Vermutung:
kann es sein das sich in der Elektronik Schwitzwasser bildet und sie dann spinnt ? Das würde auch die Aussage von AEG unterstützen: Stecker raus, Maschine 3 Tage bei geöffnetem "Bullauge" stehen lassen, oder ???
Ich wollte mich sonst mal drangeben die Maschine zu zerlegen um an die Elektronik zu kommen. Dann könnte ich der ja mal eine Portion Isolierspray (Platinen- Isolier- Lack) verpassen.........
Oder hat jemand eine bessere Idee ??
BID = 472620
Jürgen288 Inventar
Hallo Surfer1010,
| 6x Synchronlicht und Pieps. |
Könnte C6 u. damit Drucksensorfehler bedeuten. Reinige mal die Luftfalle und deren Schlauch zum Druckschalter.
Gruß Jürgen
BID = 474425
ich habe alles abgemacht und gereinigt, war aber nicht besonders verschmutzt. Maschine zusammengebaut, 2x gewaschen und dann wieder das gleiche Problem.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180686597 Heute : 2491 Gestern : 12674 Online : 392 29.3.2024 7:58 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0430948734283
