AEG Waschmaschine  Lavamat 41030 Toplader
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 30 11 2024  20:03:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine AEG Lavamat 41030 Toplader
BID = 466900
elgreqo
Gerätetyp : Lavamat 41030 Toplader
S - Nummer : 913 729 401
FD - Nummer : 937 00097
unsere AEG WaMa streikt wieder mal.
Nachdem sie ganz plötzlich beim Waschen & Schleudern sehr schnell beschleunigt hat, hab Ich habe ich sie aufgemacht und den Tacho festgemacht und mit einem Tropfen Sekundenkleber fixiert (war schon mal lose).
Danach fingt sie an zu waschen aber der Hauptwaschgang wird mittendrinn oder am Ende abgebrochen und die Anzeige geht auf "0". Ich glaube diese Anzeichen waren auch vor dem Reparieren des Tachos da.
Anschliessend muss mann den Waschgang entweder wieder starten oder das Pumpen & Schleudern aktivieren.
Das Schleudern wird auch nicht richtig gemacht, es ist schnell zu Ende ohne dass die Wäsche trocken ist. Ich habe das Gefühl sie kommt nicht auf Drehzahl.
Den Heizstab habe ich durchgemessen, war OK (auch gegen Gehäuse)
Kohle muss ich noch überprüfen
Den Fühler konnte ich nicht lokalisieren.
Danke schon mal für eure Vorschläge.
elgreqo
BID = 466955
Ewald4040
Überprüfe zuerst die Kohlen, denn die Elektronik erkennt den Übergangswiderstand und die erhöhte Stromaufnahme am Motor. Zu kurze Kohlen können der Grund sein.
BID = 466987
elgreqo
Beide Kohlen sind 2cm lang.
Ich habe auch die Steuerplatine hinterm Bedienfeld ausgebaut und die Steckkontakte gesäubert, sonst ist mir nichts besonderes aufgefallen.
BID = 467048
Ewald4040
Geh ins Serviceprüfprogramm
Programmwähler auf »Pflegeleicht 50 °C« einstellen
Taste »Flecken« drücken und gedrückt halten
Programmwähler auf »Energiesparen« und sofort zurück nach »Pflegeleicht 50 °C« drehen
(innerhalb von 2 Sekunden)
Angezeigete Zahl im Display mit Faktor 10 multiplizieren, = Anzahl der Waschzyklen
z.B. "11" Waschzyklen = Display " 1"
"251" Waschzyklen = Display "25"
Die ersten 10 Waschzyklen werden im Display als "01", "02" usw. angezeigt
Durch drücken irgendeiner Taste, wird der letzte Fehlercode abwechselnd mit der Phase
und Subphase angezeigt z.B. Display:E00 => Fehlercode
23 => 2 = Phase=> 3 = Subphase
Durch wiederholtes Drücken der gleichen Taste, werden alle zuvor
aufgetretenen Fehlercodes sowie die Häufigkeit dieses Fehlers nacheinander angezeigt .
z.B. Display: E10 -> 02 -> E32-> 04 -> E70 -> 01
02 = Der Fehlercode E10 ist 2x aufgetreten
04 = Der Fehlercode E32 ist 4x aufgetreten
01 = Der Fehlercode E70 ist 1x aufgetreten
Die Fehlercodes werden laufend angezeigt, bis das Kundendienstprogramm beendet wird.
Was für ein Code wird angezeigt?
BID = 467202
elgreqo
Folgender Code wird angezeigt:
"tot 99"
Nach drücken irgendeiner Taste:
"E40 d5"
nochmals drücken:
"E00 03
E10 07
E20 01
E21 01
E40 22
E55 03"
Danke !
BID = 467233
Ewald4040
Der letzte Code ist entscheidend. E55 Heizung E40 Motor. Ich würde die Heizung durchmessen. Gegen Masse unendlich hoher Widerstand, Heizwiderstand ca 27 Ohm. Auch wenn Du schon gemessen hast, wie hoch ist der Widerstand der Heizung?
BID = 467247
elgreqo
Der Heizstab zw. den 2 Anschlüssen hat 27Ohm und gegen Gehäuse jeweils
unendlich.
BID = 467249
elgreqo
Sorry, es sind 25 Ohm, aber ist auch ok, oder?
BID = 467655
haribuh
zum Thema Tacho, hätte ich da eine Frage.
Ich hab in etwa die gleiche Maschine. Sie läuft beim normalen Waschvorgang mit immenser Speed an, so dass das Wasser oben rausspritzt und kleine Wanderungen durch die Waschküche vorkommen.
Könnte vermutlich auch mit dem Tacho zusammenhängen. Wo finde ich den?
Oder gibt es noch eine andere Möglichkeit. Federn und Dämpfer wurden schon getauscht.
Danke im Voraus.
BID = 467761
Schiffhexler
Moin haribuh
Mach mit deinen Problemen einen eigenen Thread auf, sonst kommt alles hier durcheinander. Du kannst deine Eingabe kopieren. Gebe vor allen Dingen die Typennummern an.
Gruß Schiffhexler
BID = 467792
elgreqo
Hallo haribuh,
den Tacho findest du am Ende der Motorachse (bei mir links, wenn du von vorne auf die WaMa schaust).
Er ist wie ein Fahraddynamo aufgebaut; obendrüber ist die Wicklung die einen Magneten umschließt. Dieser Magnet ist an der Achse befestigt (verschraubt) und dreht sich mit ihr.
Bei mir war der Magnet lose -> reinschrauben, Wicklung wieder drüber und fertig.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 22 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182430928   Heute : 4891    Gestern : 5094    Online : 291        30.11.2024    20:03
