AEG Waschmaschine  Exclusiv Öko_Lavamat 70509-W Update
Serverzeit: 25 12 2025  10:34:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine AEG Exclusiv Öko_Lavamat 70509-W Update
Fehler gefunden
BID = 478912
monaco78
Hersteller : AEG Exclusiv
Gerätetyp : Öko_Lavamat 70509-W Update
S - Nummer : Typ B46 A ES2B 10 A
Typenschild Zeile 1 : 110 510 000.LP
Typenschild Zeile 2 : E-Nr. 914.001 233
Typenschild Zeile 3 : 127/306 224
eine Freundin von mir hat ein Waschmaschinenproblem.
Der Weichspüler wird nicht mehr eingeschwemmt. Die Maschine quittiert mit CE als Fehlermeldung. Lt. Forum also die Wasserweiche. Klackern bei den Zahnrädern am Ende der Waschmittelschublade ist deutlich vernehmbar.
(Prüfprogramm noch nicht ausgeführt.)
Zerlegt, gereinigt, geschmiert, Leichtgängigkeit geprüft, zusammengebaut und getestet. Zahnräder drehen, blockieren sich allerdings selbst, weil sie nicht mehr wie im Auslieferungszustand zueinander stehen.
Hätte vorher wohl mal ein Bild machen sollen. Habs dafür jetzt gemacht und stelle die Frage, wie ich die drei Zahnräder wieder so anordnen kann, dass sie richtig zueinander stehen, wobei die Stellung des gelben Zahnrades auf Grund der Achse (Kreuzform)vorgegeben ist.
Danke und Grüße,
monaco78
[ Diese Nachricht wurde geändert von: monaco78 am  5 Dez 2007 21:06 ]
BID = 478955
Schiffhexler
Moin monaco78
Schau mal hier rein: LINK vielleicht hilft dir das. Normalerweise eine neue WW reinsetzen.
Gruß Schiffhexler
BID = 480750
monaco78
heute kam ich endlich dazu, die Zahnradeinstellung an der Wasserweiche zuzuordnen und zu testen. Ein bißchen nachjustieren und es hätte klappen sollen. Aber obwohl sich die WW von Hand etwas schwergängig, aber deutlich leichter als vorher, bewegen ließ, sprangen die Zahnräder trotz aufgesetzten Deckels über.
Also den Tipp mit dem Austausch aufgreifen.
Welche Teilenummer ist die Richtige?
Danke und Grüße,
monaco78
BID = 481081
monaco78
Zum Ende der Reparatur:
Wasserweiche beim Ersatzteilhändler an Hand der Gerätedaten und der Nummern auf der alten Weiche geholt, eingebaut und laufen gelassen. Im kurzen Test hat alles funktioniert.
Danke für die Hinweise,
monaco78
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187930460   Heute : 7557    Gestern : 17227    Online : 281        25.12.2025    10:34
