AEG Waschmaschine euroline S Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschmaschine AEG euroline S |
Fehler gefunden
BID = 444451
diwimix Neu hier
Beiträge: 39 Wohnort: kevelaer
Gerätetyp : euroline S
S - Nummer : PNC 914 002 367 00
Kenntnis : Komplett vom Fach
hallo forum, benötige dringend den konfigurationscode für das oben genannte aeg-gerät. wer kann helfen? diese maschine hat es wirklich in sich... alles ausgetauscht, komplette elektronik, druckwächter, heizung, alles allerdings gebraucht. lief anfangs einwandfrei, jetzt bleibt sie zwischendurch stehen! zeigt keinen fehlercode mehr an.
danke schon im voraus.. |
BID = 444458
Soulreaver123 Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: hamm
BID = 444593
Ewald4040 Urgestein
Was hat das stehenbleiben mit dem Konfig. Code zu tun? Oder hast Du eine andere Elektronik eingesetzt? Dann jedoch würde bei einem falschen Code das Gerät nicht starten, oder nur die LED,s blinken.
BID = 444631
diwimix Neu hier
BID = 444632
diwimix Neu hier
hallo ewald, unser kunde hat vor ca. 3 wochen eine neue elektronik verbaut, das gerät lief auch 10 tage einwandfrei jetzt bleibt es im programm öfters stehen, zeigt verschiedene fehlercodes an, jetzt im moment den code e54. was zun, elektronik nochmals tauschen oder liegt der fehler woanders.
grüsse diwimix
BID = 444653
Ewald4040 Urgestein
Der Fehlercode gibt einen Defekt des Motorrelais auf der Elektronik an. Relais könnte man auswechseln. Bei Reichelt oder Conrad nachschauen. Den Motor würde ich auch prüfen, Bandleitung- Kohlebürsten- Tachogenerator.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187949640 Heute : 8046 Gestern : 18748 Online : 442 26.12.2025 6:53 29 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0659348964691
