AEG Waschmaschine  D46AKC1B049
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 29 11 2024  20:25:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine AEG D46AKC1B049
BID = 398161
naels
Gerätetyp : D46AKC1B049
S - Nummer : 914001069
FD - Nummer : 038/459310
Die Pumpe meiner Waschmaschine sitzt machmal fest und läuft erst, wenn man sie anstösst.
Vorgeschichte:
Die Maschine blieb im Waschprogramm stehen, Ursache war eine totale Blockade des Flusensiebes mit 10 cm langem "Ast" bzw. Zweig. Die nächsten 4 oder 5 Ladungen wurden dann ohne Probleme gewaschen.
Jetzt verweigerte die Pumpe wieder den Betrieb. Habe das Flusensieb sicherheitshalber geöffnet, war aber nichts drin und das Pumpenrad lässt sich normal drehen. Dann die Maschine auf Abpumpen gestellt, aber die Pumpe brummt nur und steht. Habe sie dann angestubst und dann lief sie wieder.
Jetzt läuft die Pumpe mal mit hörbarem Ruckeln und mal ohne oder sie steht mal wieder fest und es geht nicht weiter.
Was kann/muss ich tun?
BID = 398200
etestein
Hallo Naels
Wechsle die Pumpe, kostet nicht die Welt und Du machst garantiert nichts falsch. Es müsste sich bei Deiner Maschine um eine Magnetpumpe handeln und die sind je nach Beanspruchung, nach 4-7 Jahren Schrott.
Gruß etestein
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 30 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182425240   Heute : 4286    Gestern : 5459    Online : 294        29.11.2024    20:25
