AEG Waschmaschine  88830-W
Serverzeit: 08 5 2026  15:12:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine AEG 88830-W
Fehler gefunden
BID = 434802
victim1010
Gerätetyp : 88830-W
FD - Nummer : 91400201
mir fiel gestern bei der hier genannten WaMa zufällig auf, dass oben an der Bullaugendichtung keine Lauge aus dem Zirkulationsschlauch läuft, obwohl die Laugenpumpe hörbar in Betrieb ist. Die Maschine ist jetzt etwa 7 Jahre alt.
Wenn ich davon ausgehe, dass der Schlauch für die Zirkulation undicht wäre, müsste eigentlich dort Wasser austreten und irgendwann der Aquastop-Alarm ertönen, was aber nicht der Fall ist. Ich vermute daher eher, dass die Laugenpumpe nicht mehr auf die Zirkulationsstellung umsteuert.
Hat jemand von euch eine Idee, wie ich diesen Verdacht überprüfen kann oder was sonst der Auslöser für meine Beobachtung sein könnte...?
Im Voraus vielen Dank!
Viele Grüße
victim1010
BID = 434838
Schiffhexler
Moin victim1010
Die WA hat 2 Pumpen. Überprüfe, ob im Schlausystem der Zirku-Pumpe ein Fremdkörper sitzt (Knopf-Geldstück), oder sich das Pumpenrad gelöst hat.
Gruß Schiffhexler
BID = 434846
victim1010
Moin Schiffhexler,
erst einmal vielen Dank für deinen Tipp, aber nach der Explosionszeichnung bzw. Ersatzteilliste befindet sich in der Maschine eine kombinierte Zirkulations- und Ablaufpumpe, wobei das Abpumpen allem Anschein nach normal funktioniert... (Position 006: Ablaufpumpe / 006A: Pumpenmotor Zirkulation / 145: Pumpe Ablauf+Zirk. kpl. - durch neue ET-Nr ersetzt)
Kannst du mir noch einen Tipp geben, wie ich am effizientesten an die Pumpe herankomme? Auf der WaMa steht nämlich noch ein Wäschetrockner - der "Turm" steht in einer relativ engen Nische im Bad... Gibt es eine Möglichkeit, von vorne an die Pumpe heranzukommen, ohne etwas zu beschädigen?
Ich werde mich heute Abend erst einmal auf den Bauch legen und mit Taschenlampe und langer Pinzette "bewaffnet" schauen, ob ich über die Öffnung des Flusensiebs einen Fremdkörper ausmachen kann, den ich dann natürlich entfernen möchte...
Im Voraus vielen Dank für deine Hilfe!!!
Viele Grüße!
victim1010
BID = 434904
Ewald4040
Es sind zwei Pumpen, die rechte Pumpe ist für die Zirkulation zuständig. Vorderwand abnehmen, dann können die Pumpen ausgebaut werden.
BID = 435002
victim1010
Ok, das mit dem Abnehmen der Vorderwand klingt theoretisch einfach - ist es in der Praxis jedoch nicht so ganz...
Wie bekomme ich denn die Vorderwand abgenommen, ohne etwas zu zerstören? Ich habe die beiden unteren Schrauben gelöst, wodurch ich sie unten ein paar cm abheben kann. Aber einerseits ist die Vorderwand über den Gummibalg noch mit dem Bottich verbunden und andererseits scheint sie oben, unterhalb des Bedienfelds, auch noch mal befestigt zu sein.
Muss ich dazu von oben an die Maschine (Arbeitsplatte abnehmen) und daher zunächst einmal irgendwie den Trockner herunterhieven?
Wie geht es dann weiter? Die Vorderwand einer Waschmaschine habe ich bisher noch nicht abgenommen - zum Wechseln von Schleiferkohlen reichte bisher die Rückwand... ;-))
Was muss ich mit dem Gummibalg anstellen, damit ich die Vorderwand lösen kann, ohne etwas zu zerstören?
Vielen Dank für eure Tipps!
Viele Grüße
victim1010
BID = 435028
Schiffhexler
Moin victim1010
Vorderwand = schau mal hier rein: https://forum.electronicwerkstatt.d.....22060
Gruß Schiffhexler
BID = 435920
victim1010
Moin moin Schiffhexler,
vielen Dank! Dein Link hat mir sehr weitergeholfen und die Maschine läuft inzwischen auch wieder - MIT Zirkulation! Im Schlauchflansch der Zirkulationspumpe hatte sich aus Fasern und irgendetwas Schlammartigen ein Pfropf gebildet, der die Zirkulation verhindert hatte...
Eine kleine Frage hätte ich aber doch noch:
Der Gummi-/Faltenbalg unserer Maschine ist mit einem Kunststoffring gespannt, dessen Enden gegeneinander verzahnt sind, wobei die gezahnten Streifen ineinandergreifen.
Ich habe eigentlich keinen wirklich überzeugenden Weg gefunden, diesen Ring vernünftig zu spannen und habe ihn jetzt so gut es ging eingelegt und unten (unter der Gummilasche) irgendwie zusammengebracht.
Es funktioniert zwar soweit (das Glasfenster schließt dicht ab), aber so richtig überzeugt bin ich von dieser Montage nicht.
Auf der Explosionszeichnung zu meiner Maschine finde ich diesen Ring (Feder, Faltenbalg) in der vorhandenen Form auch nicht wieder. Auf der Zeichnung sieht im Grunde auch der gesamte Faltenbalg irgendwie anders aus, weshalb ich zweifele, ob ich die abgebildete Feder auch bei mir einbauen könnte.
Hast du hier evtl. noch einen Praxistipp parat?
Viele Grüße
victim1010
BID = 435982
Schiffhexler
Moin victim1010
Danke für deine positive Rückmeldung.
An statt der Plastikschelle nehme eine normale Metallschraubschelle.
Gruß Schiffhexler
BID = 436038
victim1010
Moin Schiffhexler,
vielen Dank nochmals!!!
Viele Grüße
victim1010
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191768882   Heute : 17677    Gestern : 24922    Online : 233        8.5.2026    15:12
