AEG Waschmaschine 76730-W Update Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschmaschine AEG 76730-W Update |
BID = 379285
Doktore Gerade angekommen
Gerätetyp : 76730-W Update
FD - Nummer : PNC:91400202301
ich habe folgendes Problem mit meiner Waschmaschine AEG 76730 Update PNC:91400202301 Waschprogramme mitten im Programm stehen blieb und die Zeit wieder sich rücksetze Fehlermeldung wurde dabei nicht Angezeigt aber die Start/Pause leuchte hat blinkend geleuchtet und dabei Hauptwäsche, Spülen, Schleudern dauerhaft geleuchtet!
Habe aus diesem super Forum gelesen das man den Fehler auch auslesen kann über die vorweg gedrückte tasten wie z.B Vorwäsche und Einweichen und den Programmschalter im Uhrzeigersinn drehen dabei habe ich gestern E54 error bei allen Waschprogrammen angezeigt bekommen und kein einziges Programm konnte einzeln gestartet werden! Was kann dieser Fehler heißen? Habe allerdings heute noch mal getestet und zeigte mir beim Auslesen nur noch wenn der Programm Schalter auf Schleudern steht E54 und der Rest war Ok aber sobald ich Waschen wollte bliebt die Waschmaschine wieder im mitten Programm stehen wie ich es zu Anfang beschrieben habe!
Ich bitte um Hilfe!
BID = 379290
waschmaschinenbörse Stammposter
Beiträge: 385 Wohnort: Dortmund
Ich würde mal auf Wasserweiche tippen , die gehen am laufenden Band kaputt.
grüßle |
BID = 379305
Hi, erstmal danke für die schnelle Hilfe! Was kann den an so eine Wasserweiche kaputt gehen?
Habe jetzt die Steuerplatine ausgebaut und musste feststellen das in der Mitte der Platine auf beiden seiten so in der nähe einer Kupfer Spule ziemlich verkohlt war kann aber nichts Durchgeschmortes feststellen! Leiterbahnen und Halbleiter scheinen ok zu sein! Ist das Normal?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Doktore am 20 Okt 2006 12:28 ]
BID = 379343
Ich denke das dürfte normal sein, bei den AEG-Schaltungen sitzt da immer ein Last-Widerstand mit auf der Platine der im Betrieb ordentlich heizt.
Klasse Frage
Umlenkung klemmt und Welle verbiegt !
Schalt mal abwechselnd ein Waschprogramm und danach auf seperat Schleudern.
Wenn defekt, ist rein akustisch das Dillemma auch wahrnehmbar
(knacker,knacker,ächs,knacker....)
NP liegt so bei 45,-Euro glaub ich....
Weiss eigendlich jemand, warum die vom 3-Wege-Ventil auf Wasserweiche gewechselt haben ???
ABM-Massnahme ???
grüßle
BID = 379357
Hallo nochmal,
möglicherweise habe ich mit dem Modell vertan  ,
sitzt die Schublade links ?
Dann ist das mit der Wasserweiche quatsch, schääm.
Unter E54 finde ich:
Relaykontakte verklebt/Steuerplatine defekt/Stromverlust des Motors od.Verdrahtung
ciao
BID = 379373
Ewald4040 Urgestein
Der Fehler äussert sich auch wenn die Heizung Masseschluss hat. Da reichen schon 1 MegOhm. Der Widerstand der Heizung muss gegen Masse unendlich hoch sein. Ansonsten, Motorrelais auf der Elektronik prüfen. Ändert der Motor beim Waschen seine Drehrichtung, werden Reversierpausen gemacht?
BID = 379383
Hey, danke das du mir hilfst vielleicht habe ich den Fehler bin mir aber nicht ganz sicher!
Ja, ich habe das 3 Ventil System und vermute das einer von den Ventilen defekt ist!!! Es muss doch jedes einzelne Ventil schalten und Wasser durchlassen können sobald 230V am Ventil anliegen oder nicht???
Um sicher zu sein werde ich gleich 230V Fremdspannung einzeln auf ein Ventil geben und schauen ob er öffnet?
Oder liege ich da total Falsch?
BID = 379390
Mist die Ventile sind alle Ok!
Das mit der Heizung schließe ich jetzt glaube ich auch aus! Habe auf Kaltwäsche Eingestellt und passiert da genauso viel:(((
Wo sitzen die Motorrelais? Doch nicht auf der Hauptsteuerplatine oder?
Wenn die Maschine ne längere Zeit an ist dann geht gar nichts mehr! Und lässt sich auch nicht Starten die Uhr bleibt stehen!
BID = 379546
Ewald4040 Urgestein
Fang mit dem Messen der Heizung, und Sichten der Motorkohlen an.
Ausschliessen kann man garnichts, wichtig sind die Ergebnisse.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187999423 Heute : 3439 Gestern : 15227 Online : 230 29.12.2025 11:48 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0327548980713
