AEG Waschmaschine  7450 update
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 04 10 2024  20:40:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine AEG 7450 update
BID = 440157
playteam
Gerätetyp : 7450 update
S - Nummer : 33659271
Typenschild Zeile 1 : 47AczBA01A
Typenschild Zeile 2 : PNC 91400271400
Hallo...liebe Helfer.
Ich habe ein Problem mit meiner AEG 7450 Update. In den letzten Tagen ist aufgefallen dass die WAMA nicht mehr heizt. Möglicherweise schon einige Wochen beanstandet meine Frau dass die Wäsche nicht mehr richtig sauber wird.Die Heizung ist ok.Spannung lässt sich an beiden Polen messen. Jemand eine Lösung.
zudem kommt noch ein Problem was vielleicht viel schlimmer ist.Die AEG Schleudert und lt Anzeige in den letzten 3 Minuten wo sie eigentlich auf Höchsttouren schleudern soll wird sie langsamer und nimmt wieder Wasser.Durch das Wasser entsteht eine Unwucht so dass die WAMA sehr laut wird.Sie pumpt das Wasser dann wohl noch ab,aber die Wäsche bleibt dann nass,nachdem Die Uhr auf 0 steht.DAs macht sie im Waschgang,auch wenn ich nur Schleudern wähle,nimmt sie kurz vorm Ende wieder Wasser.So etwas habe ich noch nie gehört oder gesehen. Haben Die AEG 7450 Update mit der Elektronik Problem. Sieht mir schon fast danach aus als sei diese Platine defekt.Gibt es dafür ein neues Programm zum abdaten.Oder hat jemand dazu eine Erklärung..? Würde mich über Tipps sehr freuen..danke im Voraus
BID = 486144
mr.skater
Hallo playteam,
hat sich dein Problem mittlerweile gelöst? Habe dasselbe Problem, Fehler E71, heizt nicht mehr (Fühler und Heizelement wurden schon getauscht)...hast du mir noch Tipps???
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182125464   Heute : 4763    Gestern : 5915    Online : 560        4.10.2024    20:40
