AEG Waschmaschine  72730
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 17 2 2025  22:18:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine AEG 72730
BID = 277682
holger122
Gerätetyp : 72730
S - Nummer : 02252094
Typenschild Zeile 1 : PNC 914 002 017 00
Hallo, und " Moin Moin" an das Forum und seine Mitglieder.
Also, ich stehe irgendwie auf dem Schlauch mit meiner AEG 72730.
Fehler: Nach Einschalten und Verriegelung der Türsicherung,
geht die Maschine in den "Stummmodus"
Ablauf: Programm z.b Schleudern, Leuchte Tür, Start/pause blinkend. Dann Start drücken, Pumpe läuft an, nach ca. 20 - 30 Sec. Stillstand. Leuchte Start blinkt wieder. Das wars.
Keine Displaymeldung !
Bisher überprüft:
Kohlen vom Motor ca. noch 3,5cm, Druckdosen schalten,
Fehler provoziert Stecker von Druckdosen entfernt. - Fehlermeldung vorhanden. Türschloss zerlegt, Kontakte einwandfrei. Hmm ???.
Hat einer von euch das gleiche Fehlerbild schon gehabt, und könnte mir bitte mitteilen welche Ursache dann vorhanden ist.
Steuerelectronic defekt Preis?
oder Leistungselectronic ? (P45151001)(E12430392/5)
defekt Preis? - Lohnt sich wohl nicht mehr ?
Übrigens schlafen einige bei euch im Forum mit Notebook und wireless Lan unter dem Kopfkissen ;-)) Das Fachwissen ist hier wirklich sehr hoch angesiedelt.
Gruss Holger
BID = 277850
Ewald4040
Hallo holger122
Willkommen hier im Forum
Hast du mal versucht in das Prüfprogramm zu kommen?
Und hört man die Wasserweiche arbeiten, leises Knacken?
Das Gerät ist Mai 2000 gefertigt worden, und somit als Totalschaden wohl zu jung.
Gruß,Ewald4040
BID = 278094
holger122
Hallo Ewald,
Hmmm, Ins Prüfprogramm so wie beschrieben.
"Programmwahlschalter auf Aus. Die beiden Tasten Vorwäsche und Einweichen gedrückt halten! Wahlschalter auf Schonschleudern stellen und warten bis alle LEDs leuchten. Wahlschalter gegen die Uhr weiterdrehen bis auf Energiesparprogramm. Jetzt gegen die Uhr Wahlschalter auf Aus stellen.",
komme ich nicht! - Es erscheint immer nur die Restlaufzeit von 3 Minuten.
Wasserweiche ? Das Gerät hat 3 Magnetventile zur Wasserzufuhr. Hab ich was nicht entdeckt ?
Was mit noch aufgefallen ist. Nach drücken der Starttaste wie schon beschrieben passiert nach ca. 15-20 Sekunden nichts, ausser das die Leuchte der Starttaste blinkt. Beim Schleuderprogramm läuft nur kurz die Laugenpumpe an und die Starttaste blinkt auch hier nur.
Gruss Holger
BID = 278119
Ewald4040
Versuch es mal mit diesem Prüfprogramm.
Wahlschalter auf Position Aus!
Taste Start und Taste Zeit gleichzeitig drücken und den Programmwähler um eine Position nach rechts drehen. (1. Position)
Tasten solange gedrückt halten bist Testprogramm gestartet wird DIAGNOSTIC TEST
2.Positon Wasser Hauptwaschkammer
3. Vorwaschkammer
4.Weichkammer
5. Fleckenkammer
6. Heizen
7. Schleudern mit Wasser Dichtheitstest
8. Abpumpen Schleudern
10. Fehlercode welcher durch gleichzeitiges drücken von Start und Zeit --> E00 gelöscht werden kann.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 19 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 183071902   Heute : 7134    Gestern : 18294    Online : 262        17.2.2025    22:18
