AEG Waschmaschine  6250 Sensortronic
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 05 1 2025  10:40:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine AEG 6250 Sensortronic
BID = 402306
lanman2303
Gerätetyp : 6250 Sensortronic
habe folgendes Problem:
meine WaMa hat erstmal kein Wasser mehr abgepummt und die Sicherung flog raus. Haben danach zwei BH Bügel (einmal ganz und einmal Teilstück aus dem Flusensieb gezogen. WaMa läuft erstmal wieder allerdings schrammt nochwas (wohl der rest des zweiten Bügels) an der Trommel.
Über die Trommel oder den Ablauf komme ich nicht an das Teil ran. Nachdem ich hinten das Blech abgeschraubt habe sehe ich nur, das ich nicht so einfach an die Trommel ran komme.
Die Frage ist jetzt welche Schrauben ich ohne bedenken aufdrehen kann um an die Trommel zu kommen und den Fremdkörper zu entfernen.
Ich danke im Voraus für Tips und Hilfen.
Lanman
BID = 402309
DMfaF
Moin Lamann!
Willkommen im Forum!
Den Rest von Deinem BH Bügel kannst Du entfernen, wenn Du die Heizung ausbaust.
Bernd
BID = 402312
lanman2303
Hallo Bernd,
danke für die Schnelle Antwort. Bin leider blutiger Anfänger wenns um Waschmachinen geht. Gibt es da ne Anleitung zum Ausbau der Heizung?
Lanman
BID = 402316
DMfaF
Hallo Lamann!
An der Heizung befinden sich 3 Stecker, diese abziehen und in der Mitte der Heizung die Mutter lösen. Dann Gewinde nach innen drücken und unter ruckeln die Heizung rausziehen!!
Bernd
BID = 402318
lanman2303
Hallo Bernd,
werde das gleich versuchen. Melde mich dann nochmal. Nochmals vielen Dank.
Lanman
BID = 402344
lanman2303
...sieht wohl doch übler aus als ich dachte. Nachdem ich die Rückwand abgeschraubt hatte habe ich erstmal erfolglos versucht den Heizstab auszubauen.
Danach wollte ich den Keilriemen ausbauen um so vieleich besser an die Waschkammer ranzukommen. Dabei habe ich dann bemerkt, das der Motor das Geräusch verursacht.
Wat nu?
Lanman
BID = 402360
DMfaF
Hallo Lanman!
Dann gibt es mehrere Möglichkeiten:
1. Kohlebürsten kontrollieren auf Abnutzung, dann sind neue fällig!!!! Vor Einbau Kollektor mit der Rückseite eines Spülschwammes reinigen!!!!
2. Kollektor des Motors prüfen, wenn kaputt ( Kontaktflächen haben sich verbogen ) dann ist ein neuer Motor fällig!!!!!!!!!!
3. Motorlager überprüfen bei ausgebauten Kohlebürsten. Drehen und dann Geräusche = Lagerschaden. Lager wechseln oder lassen.
Bernd
Ich hoffe Du hast die preiswerte Variante des Schadens!!
BID = 402482
lanman2303
Sorry das ich erst jetzt antworte, habe noch unseren Herd repariert (Der Jahresanfang war eher durchwachsen). Danke nochmal für die Tips. Werde im laufe der Woche den Motor ausbauen und prüfen. Hoffe auch das es nicht so schlimm ist wie es jetzt aussieht. Können übergangsweise bei Bekannten mitwaschen.
Lanman
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182672640   Heute : 2433    Gestern : 8112    Online : 287        5.1.2025    10:40
