AEG Waschmaschine 625 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 162728
hennimann Gerade angekommen
Gerätetyp : 625
Hallo Leute,
bin der neue und komm jetzt öfter ...
Hier also gleich das erste Problem bei einer:
Waschmaschine, AEG öko Lavamat 625, sensortronic.
Die Maschine erreicht bei ihren Waschprogrammen nicht die am Thermostaten eingestellte Temperatur von z.B. 60 Grad.
Bei ca. 30 Grad, gemessen an der Unterseite der Trommel, Nähe Fühlerleitung.
Der Thermostat schaltet allerdings hörbar, die Kontake des Th. sin i.O.
Das Relais (an der Rückwand) arbeitet ebenso einwandfrei.
Jedoch ist mir aufgefallen, das es einen Zusammenhang zwischen dem Abschalten des Heizstabes und dem jeweiligen Programmschritt gibt.
Das Abschalten des Heizstabes passiert also meiner Meinung nach nicht unkontrolliert (ähnlich Wackelkontakt) sondern beim "Weiterlaufen" des Schaltwerkes.
Der Niveauschalter für den Wasserstand müßte auch OK sein, sonst hätte die Heizung überhaupt nicht funktionieren dürfen.. - richtig ???
Und überhaupt, ist es richtig, daß die eingestellte Temperatur während des gesamten Hauptwaschganges über den Thermostaten nachgeregelt wird ?
Viele Fragen ....
Ich freue mich und bedanke mich im voraus für Eure Antworten.
Viele Grüße |
BID = 162739
VA-Schraube Schriftsteller
Beiträge: 865 Wohnort: Frechen
| | und komm jetzt öfter ... |
dann solltest Du auch immer die Nummern vom Typenschild dabei haben(siehe oberster Beitrag im Unterforum).
Gruß VA-Schraube |
BID = 162835
also zuerst einmal das Typenschild:
E-Nr. 605.636.013
Typ 44oGF01
Außerdem ist mir noch folgendes aufgefallen:
Die Heizung schein immer nach ca. 10 Minuten abgeschaltet zu werden, unabhängig von der eingestellten Temperatur.
Habe eben mal 60 Grad am Thermostaten eingestellt und ca. 30 Grad warmes Wasser eingefüllt. Die Maschine hat es in den 10 Minuten auf ca. 50 Grad aufgeheizt. Entspricht also in etwa dem Ergebnis bei "normal" kaltem Wasser (8Grad) + 20 Grad = 28 Grad.
Gibt es also doch einen zeitlichen Zusammmenhang, der auf das Programmschaltwerk schließen läßt ?
Thermostat habe ich noch mal gecheckt.
Der (Wechsler)Kontakt ist OK.
Viele Grüße
PS (Hiiiiiilllfeeee - meine Frau will waschen *g* )
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 188005876 Heute : 1554 Gestern : 8349 Online : 161 30.12.2025 8:18 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0235850811005
