AEG Waschmaschine  41040 Toplader
Serverzeit: 26 12 2025  07:24:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine AEG 41040 Toplader
BID = 481750
Lucki72
Gerätetyp : 41040 Toplader
S - Nummer : 91376044101 (E-Nr.)
FD - Nummer : 204 002 59 (Fert.-Nr.)
Typenschild Zeile 1 : 95P22599 (Typ-Nr.)
wir nutzen seit ca. 8 Jahren einen AEG Toplader Lavamat 41040.
Seit kurzem ist die Maschine beim Schleudern extrem laut. Wenn ich die Seitenverkleidung abbaue, ist am Lager (?) der Austritt einer bräunlichen Flüssigkeit zu beobachten. Es ist das Lager auf der linken Seite, der Antrieb ist auf der anderen Seite.
Ich vermute also einen Lagerschaden. Kann ich das alleine beheben ?
Wie muß ich vorgehen ? Lohnt sich das noch ?
Werkzeug ist reichlich vorhanden, einen Abzieher könnte ich mir eventuell borgen. Allerdings weiß ich nicht so recht, wie ich an das Lager rankomme.
Ich wäre für Hinweise wirklich dankbar.
Lucki
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lucki72 am 15 Dez 2007 16:26 ]
BID = 481752
Ewald4040
Hallo Lucki72
Willkommen im Forum
Das Lager ist geschraubt, und wird links herum abgedreht. ETNr: 407130650 und kostet bei AEG 34,50€ + Mwst.
Beschreibung im Anhang
Gruß,Ewald4040
BID = 481839
Lucki72
Hallo Ewald,
das ging ja fix. Vielen Dank dafür. Sieht alles eigentlich ganz einfach aus. Ein Problem ist bis jetzt nur noch der benötigte Stirnlochschlüssel, aber den bekomme ich irgendwo her.
Eine Frage hätte ich noch: Muss der Simmerring auch ersetzt werden?
Nochmals Danke.
Viele Grüße.
Lucki
BID = 481858
röhre
Hallo.
Natürlich.
gruß
röhre
BID = 481950
Lucki72
Dann stelle ich mich mal ganz dumm:
http://www.ersatzteile-dienst24.de/.....06353
Ist dieser O-Ring dann der Simmerring ?
Danke für Eure Geduld.
Ich würde das Ersatzteil gerne auch in Eurem Shop kaufen, finde dort aber über die Artikelnummer nur das Lager der Antriebsseite. Hinweis ?
Lucki
BID = 482470
Ewald4040
Das Lager wird bei AEG komplett mit Dichtung, (Simmerring) und Fett geliefert.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187950703   Heute : 9121    Gestern : 18748    Online : 311        26.12.2025    7:24
40 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
