Zanussi WaMa FLS 873 C Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Zanussi FLS 873 C |
Fehler gefunden
BID = 97931
stomache Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: Hannover
Hersteller : Zanussi
Gerätetyp : FLS 873 C
Bei der WaMa ist nach einem Kurzschluß auf der Platine des Timers ein Widerstand durchgebrannt.(der benachbarte Herd war falsch angeschlossen)
Der Timer ist von AEG und hat die Ersatzteilnr. 124752503 (hab ich hier im Shop gefunden). Der Widerstand heißt laut Platinenlayout R8. (ungefähre Lage siehe Handyfoto)
Meine Fragen lauten nun:
1)kann man den Wert des Widerstandes herausbekommen und ihn ggf. ersetzen?
2)können noch mehr Teile in Mitleidenschaft gezogen worden sein?
3)falls doch ein neues Teil beschafft werden muß, ist dort auch die Platine dabei oder ist das nur der Drehschalter incl. Antrieb?
4)wie bekommt man das Teil ohne Plastikteile zu zerbrechen ausgebaut (hängt jetzt nur noch in der Blende mit der Programmbeschriftung)
Die Maschine läßt kein Wasser mehr zulaufen (Magnetventil schaltet nicht).
Schleudern und abpumpen funktioniert.
BID = 98034
phffm Gerade angekommen
Beiträge: 18 Wohnort: Frankfurt
Hallo stomache,
mit dem Widerstand kann ich Dir helfen.
Du kannst ihn identifizieren, indem Du die Farbringe
entschlüsselst.
Jede Farbe bedeutet eine Zahl.
Schau dazu hier:
http://www.moddinggods.de/linkframes/elektronik-widerstand2.htm
(Auch für andere vielleicht interessant)
Guck Dir den Widerstand bei sehr hellem Licht an, da man manche Farben nicht eindeutig erkennt. Gerade braun und orange werden gerne verwechselt.
Ich bin mir eigentlich sicher, dass nicht nur der Widerstand durch ist, da dies ein relativ unempfindliches Bauteil ist. Wenn es aber eines der ersten Bauteile nach der Spannungszuführung ist, kannste Glück haben.
Probier es dann.
Mindestesns ein IC seh ich aber da.
Ist der Widerstand verkohlt oder wie bist Du darauf gekommen, das er hinüber ist?
Wenn die Waschmaschine nicht zu alt ist, würde ich die Platine tauschen.
Was heisst Kurzschluss? Was war mit dem Herd? Die haben doch einen eigenen STromkreis.  ?? Oder ist es ein 3-Platten-Herd?
Tschö
Pit
BID = 98295
Hallo Pit!
Vielen Dank erstmal für den Tip mit dem Farbcode. Das wär aber zu leicht.
Denn von dem Widerstand sind nur noch die Beinchen und ein kleiner Metall- oder Keramikkörper über. Das Teil hat ungefähr 5mm Durchmesser und ist ca. 3mm dick. Der Rest ist quasi explodiert. Deswegen der schwarze Schmauch auf der Platine. Ich meine das es ein Widerstand war, weil auf der Platine ein "R8" steht. Sieht aber nicht wie ein gewöhnlicher Widerstand mit Farbcodierung und einem Durchmesser, der kleiner ist als die Länge, aus.
Markierungen, Farben oder sonstige Erkennungsmerkmale sind in Rauch aufgegangen.
Besteht vieleicht für jemanden von euch die Möglichkeit einen Schalt- bzw. Stromlaufplan zu sichten?
Oder einen Blick auf eine gleiche Platine zu werfen?
Dort müßte ja stehen was hinter dem "R8" steckt.
Zum Werdegang des Schlamassels:
Die ganze Geschichte spielt bei meinen Nachbarn.
Der Herd war von einem Laien (zu denen ich wohl auch zähle, aber ich war's nicht!)irgenwie fasenverdreht angeklemmt, so das auf der Steckdose an der die Waschmaschine hing überall Strom war. Auch auf dem Schutzleiter. Ein zu spät beorderter Elektriker hat's dann gerichtet, aber die WaMa ist hin. Und da ich Dank dieses Suuuperforums meine Waschmaschine auch wieder in Gang bekommen habe, dachte ich vieleicht klappt's nochmal.
Schüss erstmal
BID = 98299
Electronicfox Schreibmaschine
Beiträge: 1634 Wohnort: hamburg
Welche Bezeichnung hat der IC? Dann könnten wir schauen welchen Wert der IC haben muss.
BID = 98418
Was hat denn der IC mit dem abgebrannten Widerstand zu tun?
Der scheint rein optisch ok zu sein.
Also, so gut ist das Foto zwar nicht, aber der IC sitzt oben in der Mitte. Links ist alles ein wenig verschmaucht. Dort wo der Widerstand(oder was auch immer) gessenhat, hab ich die Platine ein wenig sauber gewischt.
Wenn dort "R8" steht, war's doch ein Widerstand und kein IC?
BID = 98433
stomache hat am 5 Sep 2004 10:11 geschrieben :
Der Widerstand ist wahrscheinlich der Vorwiderstand für den IC. Der hat dafür gesorgt das die Netzspannung so auf ca. 10 bis 24V gebracht wurde. Wenn der Widerstand für den Motor oder was anderes gewesen wäre, wäre es kein Kohleschichtwiderstand mit Farbcode sondern ein Zementwiderstand gewesen.
Deshalb fragte ich welche Bezeichnung der IC hat, damit ich das Datenblatt suchen kann. Da steht meist eine Applikation drin, die angibt wie hoch der Wert des Widerstands ist. Aber wenn so ein Widerstand abraucht, ist meist auch der IC hin.
BID = 98647
Jetzt hab ich den Timer komplett ausgebaut bekommen und hab mir die Leiterbahnen angeschaut.
Die Wege gehen beide vom Widerstand zu einem Tyristor oder Triac "TY1".
Dieses Teil heißt : MBC BTB15(oder 8TB15) 700BAK C743A
Der IC trägt die Bezeichnung: AKO 451667 VD50_17A 9741SAW
Ein Zementwiderstand ist doch etwas größer, oder?
Auf dem steht: SFR 0553 5K1 JNJ
Über dem Timer war eine Wasserspritzschutzfolie und diese war an der Stelle über dem Zementwiderstand auch verschmaucht. Könnte der auch hin sein?
BID = 100011
Habe mich noch mal durchgefragt und habe den Tip bekommen, das es ein Varistor war, der durchgebrannt ist.
Kann mir jemand einen geeigneten Ersatz-Typen nennen, der typischerweise in einer WaMa verbaut ist?
BID = 100030
etestein Gesprächig
Hallo stomache
Also wie es Dein Nachbar geschafft haben soll Deine Wama hoch zu schießen, ist mir absolut rätselhaft. Auch wenn ich einen E-Herd noch so falsch anschließe geht der hoch und sonst nichts.
Aber sei es wie es sei, gehe davon aus, das sie Dir irgendwie 400 Volt auf die Steckdose geschickt haben und da rauchts.
Ich würde sagen, finde erst mal raus welcher der beiden (Nachbar od. Anschlieser), die bessere Haftpflichtversicherung hat.
Schaltungsunterlagen od. ähnl. wirst Du für einen Timer wohl kaum auftreiben. Und beim Varistor wird es wohl auch nicht bleiben, die Maschine muß ja angewesen sein, dann fließt der gesamte Strom auch über den Türschalter.
Bin aber sehr intresiert daran, wie die Sache ausgeht.
Viel Glück
Gruß Thomas
BID = 100060
stomache hat am 9 Sep 2004 23:27 geschrieben :
Gibts beim Conrad zu kaufen:
Artikelnummer: 500544
Hier im Hauseigenen Shop konnte ich das Teil nicht finden.
Es ist nicht mein Ziel mit dem Kopf durch die Wand zu gehen,
sondern mit den Augen eine Tür zu finden.
Also warum kompliziert,
wenn’s einfach geht!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Electronicfox am 10 Sep 2004 8:24 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Electronicfox am 10 Sep 2004 8:25 ]
BID = 100073
Schönen Dank für die prompte Antwort.
Das es die Varistoren bei Conrad gibt, weiß ich.
Dort hab hab ich auch das Bild her.
Aber ist es wirklich dieser (S10K150 von EPCOS) oder etwa einer von den anderen 21 die es dort gibt.
Kenne mich mit den Bezeichnungen (V RMS; V DC; V V) nicht aus.
BID = 100226
sam2 Urgestein
Hallo etestein,
das hast Du falsch verstanden:
Der Fehler beim Anschluß des nachbarlichen E-Herds hat auch die nachbarliche Maschine gekillt, nicht die des Fragestellers!!!
Und nähere Angaben hat er auch schon gemacht. Aber sdie sind für mich nicht nachvollziehbar. Weder wie sowas passieren kann, noch was genau. Denn wenn an allen drei Kontakten der /Wechselstrom-) Steckdose der selbe Außenleiter angelegen hätte, wäre der Maschine gar nichts passiert. Wenn dieses "Montage-Genie" aber L, N und PE mit L1, L2 und L2 "versorgt" haben sollte, dann hat es gewaltig geraucht...
Insofern greift leider auch der Hinweis auf eine Privathaftpflicht nicht, denn die tritt weder bei eigenen Gegenständen ein (Nachbar) noch dann, wenn jemand per "Nachbarschaftshilfe" zugange war ("Anschließer").
Und das ist auch gut so!
BID = 101350
Hallo Leute
der Varistor war's nicht allein. Hat wieder geraucht. Aber egal, mein Nachbar hat sich schon bei Quelle 'nen Toplader bestellt.
Also, wenn jemand an der Maschine (5 J. alt) Interesse hat. Kann ich vielleicht vermitteln, allerdings wird Sie wohl auch bald entsorgt.
Trotzdem vielen Dank allen Beteiligten.
Bis demnäxt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194331332 Heute : 884 Gestern : 12669 Online : 905 18.11.2026 2:00 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.076728105545
