zanussi WaMa fls 1074
Serverzeit: 18 11 2026  14:52:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa zanussi fls 1074
Fehler gefunden
BID = 133112
keps
Hersteller : zanussi
Gerätetyp : fls 1074
hilfe meine wama zanussi fls 1074
wäscht nicht mehr.sie heizt nicht auf und das programm
läuft in ca 10 minuten durch statt ein bis 2 stunden.
es tritt viel wasser unter der waschmittelschublade aus.
das fusselsieb ist sauber und der ablaufschlauch ist frei von fremdkörpern.sie schleudert nicht mehr und pumpt auch nicht ab.
kennt jemand den fehler?
gruß keps
BID = 133167
Jürgen288
Hallo Keps,
wäscht nicht mehr
Soll das heißen, sie dreht nicht mehr?
Läuft das Wasser in die Trommel, oder auf den Fußboden?
Gib bitte auch die E-Nr. der Maschine noch durch.
Gruss Jürgen
BID = 133192
keps
die waschmaschine dreht sich zuerst kurz normal und beginnt
plötzlich und vom programm her gesehen an der falschen stelle heftig zu schleudern(die maschine hüpft von der stelle)anschließend steht sie still und pumpt nicht ab ,während der programmschalter sich weiter dreht.
e-nummer weiß ich nicht was gemeint ist.
ich hab folgende nummern auf der maschine entdeckt:
typ P 6516344
prod.no. 91477653600
ser.no.71500037
während dem kurzen schleuderversuch kommt viel wasser
unter der waschpulverschublade heraus,welches an der maschine herunter auf den fussboden läuft.
gruß keps
BID = 133202
Schiffhexler
Moin keps
Am hinten am Motor befindet sich ein kleiner Generator der die Umdrehung an die Elektronik weiter gibt. In der Mitte davon ist ein kleiner Anker wenn der lose bzw. rausgefallen ist, läuft der Motor kurz schnell hoch und schaltet dann ab. Es bestehl auch die Möglichkeit das die kl. Generatorspule kein Durchgang hat (kommt seltener vor) nachmessen und den Kabelbaum zum Motor schecken. Wenn da ihrgend etwas nicht klapt, spielt u.U. die Elektronik verrückt.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 133409
keps
vielen dank für den tip
ja der anker ist rausgefallen
ohne das forum hätte ich den fehler nicht gefunden
gruß keps
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339108   Heute : 8680    Gestern : 12669    Online : 590        18.11.2026    14:52
