Zanussi WaMa FLS1276 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 450061
Peperonie Neu hier
Hersteller : Zanussi
Gerätetyp : FLS1276
S - Nummer : 72800046
FD - Nummer : 91477653700
Typenschild Zeile 1 : P6517346
die Waschmaschine meiner Schwiegermutter bleibt bei Buntwäsche 60°C einfach beim Programmschalter auf C stehen man hört den Programmschalter zwar arbeiten aber er springt nicht weiter, dreht man ihn manuell weiter läuft das Programm zu ende.
Bei 40°C ist das Programm komplett durch gelaufen.
Das Wasser erwärmt sich auch nicht richtig glaube ich , kann es sein das die Heizung defekt ist und das Wasser nicht erhitzt und deshalb das Programm auf der stelle stehen bleibt ?
Gruß Stefan
BID = 450074
WolfgangRieth Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: 55483 Horbruch
Kann sein,
- Netzstecker raus
- Heizstab abklemmen
- Widerstand messen, Wert ?
- Welche hat der Heizstab, Wert = ?
Bitte antworten!
Bitte Immer daran Denken. Bevor an den Geräten gearbeitet wird Netzstecker ziehen. VDE Vorschriften - Vor, Während und Nach der Reparatur beachten.
BID = 450077
Entschuldigung.
Die vorletzte zeile muss lauten:
- Welche Leistung hat der Heizstab Wert= ?,
Steht meistens auf dem Dichtungsflansch
Gruß Wolfgang
BID = 450226
Ewald4040 Urgestein
Heizung hat 3000Watt, das Programmschaltwerk wird defekt sein.
BID = 450253
Die Heizung müsste, wenn sie in ordnung ist ca. 18 Ohm haben.
Gruß Wolfgang
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194504554 Heute : 21126 Gestern : 16862 Online : 392 24.11.2026 23:00 22 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0239679813385
