Zanker WaMa PF 6450
Serverzeit: 23 11 2026  00:14:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Zanker PF 6450
BID = 438086
sun*ge
Hersteller : Zanker
Gerätetyp : PF 6450
S - Nummer : 20300139
Typenschild Zeile 1 : Prod Nr. 914512741
Typenschild Zeile 2 : Type P 6348638
ich brauche Eure Hilfe oder Euren Rat.
Komme gerade aus dem Urlaub, und nun tuts die WaMa nicht mehr.
Zanker PF 6450
Prod Nr 914512741
Type P 6348638
Seriennummer 20300139
Sie hat Strom und Wasser. Beim Wählen des Programms geht das Display an und das Programm läßt sich wählen. Beim Drücken der Starttaste verriegelt die Trommel, aber nichts passiert mehr. Nicht mal das Abpumpen läuft an.
Bei Wahl des Schleuderprogramms passiert auch nichts.
Ich habe mir mal den Aquastop angeschaut und mal an einem anderen Wasserhahn getestet. Wasserdruck ist da.
Nachdem ich Euer Forum gefunden hab, habe ich den Tip von Ewald4040 ausprobiert und bin ins Prüfprogramm gelangt, bekam folgenden Fehlercode: E54.
Wer kann mir sagen, was das ist?
Muß da der Kundendienst kommen oder kann ich noch selber etwas probieren? Ich habe wenig Ahnung von Elektronik, aber mein Mann kennt sich da ein bißchen aus.
Ist das ne größere Sache?
Vielen Dank für jeden Tip
Grüsse Sonja
BID = 438223
alexis-007
Pumpe und Motorkohlen prüfen.
BID = 438225
flumer
Hallo sun*ge,
E54 = Motor Relais Fehler, Hauptelektronik tauschen
Tritt aber auch gerne auf, wenn der Motor oder der Kollektor/Kohlen feucht geworden sind. Dann mal gründlich reinigen und mal alles einige Minuten mit einem Fön trocknen;
Motorkohlen prüfen kann dabei gleich mit erfolgen.
Wenn das alles ohne Erfolg: Hauptelektronik tauschen
Gruß flumer
__________________________________________________________________________
ACHTUNG !
Durch unsachgemäßes Vorgehen kann man sich selbst und andere in Lebensgefahr bringen. Die Anwendung meiner Tipps geschehen auf eigene Verantwortung. Für Schäden und Folgeschäden übernehme ich daher keine Haftung.
Vor allen Arbeiten am geöffneten Gerät immer den Gerätenetzstecker ziehen,
sowie Vorschriften gemäß VDE 0701/0702 beachten.
BID = 438288
sun*ge
Danke für die Hinweise,
Ich tippe in der Tat auch auf Feuchtigkeit, da unser Keller leider dieses Problem hat und das Wetter der letzten Wochen das Seine dazu getan hat...
Gibt es eine Möglichkeit, den Fehler zu löschen? Wenn es ein mechanisches Problem wäre, müßte der Fehler beim nächsten Versuch ja sofort wieder auftreten.
Danke und Gruß
Sonja
BID = 438365
Ewald4040
Fehler löschen geht nur wenn er beseitigt wurde. Gelöscht wird automatisch wenn das Prüfprogramm verlassen wird. Die Kollegen haben ja auf den vermutlichen Fehler hingewiesen. Es kann ein Feuchteschluss am Motor (Kohlehalter) aufgetreten sein. Könnte eventuell durch einen Heizlüfter beseitigt werden. Dazu die Maschine mit dem Rücken schräg gegen die Wand stellen. Lüfter davor und eine Stunde heiß lüften.
BID = 438554
sun*ge
Hallo nochmal,
ich möchte mich vielmals bedanken, vor allem bei Ewald4040. Der Tipp hat geholfen, die Maschine läuft wieder.
Folgendes hab ich durchgeführt:
Die obere Blende abgeschraubt
Die Maschine nach vorne gezogen und schräg gegen die Wand gelehnt
eine Stunde mit einem Heizlüfter Warmluft reingeblasen
danach den Fehlercode gelöscht
und siehe da: sie schnurrt wieder wie ein Kätzchen. Nach 3 unterschiedlichen Programmen sieht es so aus, als ob alles wieder OK ist. Es scheint wirklich an der Feuchtigkeit gelegen zu haben.
Ihr habt mir eine wahrscheinlich teure Reparatur erspart.
Danke nochmal
Sonja
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466816   Heute : 179    Gestern : 22017    Online : 709        23.11.2026    0:14
