Zanker WaMa Lavita Duo 1401
Serverzeit: 03 11 2026  06:05:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 )
WaMa Zanker Lavita Duo 1401
Fehler gefunden
BID = 81547
Na, indem Du die von Röhre schon erwähnten drei Schrauben löst. Die sieht man doch auf dem zweiten Foto ganz deutlich!
BID = 81549
FireBirds
ich habe die 3 Schrauben draußen, aber sie löst sich einfach nicht, egal wie ich es mache.
Gibt es da noch einen Trick um die Pumpe zu lösen?
Ich weiß nicht mehr weiter.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: FireBirds am 10 Jul 2004 21:38 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: FireBirds am 10 Jul 2004 21:44 ]
BID = 81560
Jürgen288
Sitzt nur noch an der Dichtung und am Kalk fest.
Zwischen dem Pumpengehäuse und der Magnetpumpe "reihum" im Schlitz etwas gewichten. Auf dem zweiten Bild kannst Du den Ansatzpunkt erkennen.
BID = 81565
FireBirds
Da wo ich die 3 Schrauben vor der Pumpe rausgemacht habe, ist so ein schwarzes Teil das die Pumpe sich nicht drehen (lösen) kann.
Das schwarze halbrunde teil ist am Boden fest und bekomme es nicht los. (Es ist zwar nur eingehakt, aber kann es nicht soweit hochziehen, wegen Pumpe) Wenn ich das Teil weg habe, dann werde ich die Pumpe auch lösen können.
Blödes schwarzes Teil ist so gesehen unter der Pumpe eingehakt, aber ich kann ja schlecht die Pumpe nach oben ziehen, um das schwarze Teil rauszubekommen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: FireBirds am 10 Jul 2004 22:11 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: FireBirds am 10 Jul 2004 22:13 ]
BID = 81568
röhre
Schau einmal unterm Boden wo die Pumpe sitzt.
Wenn mich nicht alles täuscht, sitz da eine oder zwei Schrauben, die Du los machen mußt.
Dann kannst Du das Pumpengehäuse aushängen.
röhre
BID = 81574
FireBirds
ok, wie soll ich alleine die Maschine kippen und gleichzeitig unter der Maschine nach Schrauben schauen?
Alleine geht das schlecht..
Ich muß warten bis meine Schwester oder mein Schwager wiederkommen, dann kann ich das erst machen.
Das wird dann heute nichts mehr, melde mich Morgen zurück, wenn es nicht klappt.
Ausser es hat jemand ne idee wie ich das alleine machen kann
Trotzdem Danke für den Tip.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: FireBirds am 10 Jul 2004 22:23 ]
BID = 81576
röhre
Man,
Du stellst Dich an.
Leg eine Decke, Pappe oder den Hund so, das Du die Masch. mit der, von hinten gesehen, rechten Seite auf den besagten Untergrund legen kannst.
Dann solltest Du klar kommen.
röhre
BID = 82191
FireBirds
Danke an alle.
Habe die Pumpe draussen.
Habe auch schon eine neue Bestellt.
BID = 82198
Jürgen288
Habe die Pumpe draussen.Habe auch schon eine neue Bestellt.
Viel Erfolg und melde Dich nach dem Einbau und Probelauf nochmal.
BID = 83632
FireBirds
Hi.
Ich melde mich zurück.
Die Waschmaschine funktioniert nach dem einbau der Pumpe wieder einwandfrei. und sie ist leiser als vorher.
Ich habe sie auch gut sauber gemacht (die Ablagerungen vom Waschmittel usw.)
Die Waschmaschine ist wieder wie neu.
Vielen Dank an alle.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: FireBirds am 17 Jul 2004 11:31 ]
BID = 83641
Jürgen288
Das ist eine gute Nachricht am Morgen!
Und danke für Deine Rückmeldung.
BID = 83656
FireBirds
kein Problem, ihr habt mir weitergeholfen, und ich helfe auch gern wenn ich kann.
BID = 83689
röhre
Na klar kannst Du helfen.
Kannst mir einmal Deine Schwester borgen.
Habe Montag eine Zanker zu reparieren, die auf die Seite gelegt werden muß.
Freut mich auch, das die Masch. wieder funzt.
röhre
© x sparkkelsputz        Besucher : 194106274   Heute : 15867    Gestern : 70074    Online : 726        3.11.2026    6:05
59 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.02 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
