Zanker WaMa Lavita Duo 1401
Serverzeit: 30 10 2026  11:04:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 Nächste Seite )
WaMa Zanker Lavita Duo 1401
Fehler gefunden
BID = 81029
FireBirds
Danke schonmal bis dahin.
Habe das hintere Gehäuse ab, und jetzt schau ich mir das mal an.
Kann man die Maschine evtl. mal Laufen lassen um an der Pumpe was zu hören, oder zu testen ob Spannung ankommt, oder ist das keine Gute idee bei offenem Gehäuse?
Ich schaue mal vielleicht kann ich ein paar Bilder machen.
BID = 81035
Jürgen288
Bei Offener Maschine, Standfestigkeit?, drehende Teile und Spannung ist das nicht ungefährich!
Füll mal von Hand Wasser in die Trommel und laß die Zirkulationspumpe mit Fremdspannung laufen.
Dann müßte ja Dein beschriebener Wasserstrahl in der Trommel da sein.
"röhre" gab ja schon durch, dass sehr wahrscheinlich die Pumpe def. ist.
BID = 81037
FireBirds
Hier ist mal ein Bild von der Wama hinten unten links.
http://www.superrobotwars.dyndns.org/Ventil/Bild%20606.jpg
Ich schaue mir mal die verkabelung an.
hmmm, ich frage mich gerade wie ich die Zirkulationspumpe am besten rausbekomme.
Weil dann könnte ich sie direkt mal ausprobieren, mit zwei schläuche in die Badewanne halten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: FireBirds am  9 Jul 2004 10:49 ]
BID = 81055
FireBirds
Das Forum hier ist einfach Super.
Ohne das Forum hier wäre ich nicht soweit.
Bei Waschmaschinendoktor.de finde ich nicht "Zirkulationspumpe" nur Umwälzpumpe.
Zirkulationspumpe = Umwälzpumpe
Wenn es die Zirkulationspumpe ist, wieviel könnte sie kosten?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: FireBirds am  9 Jul 2004 11:40 ]
BID = 81084
Jürgen288
Wird unter Magnetpumpe geführt
http://www.waschmaschinendoktor.de/f/f41.html
BID = 81127
FireBirds
Am besten ist es, ich warte auf den User "röhre", weil ich nicht weiß wie ich die Zirkulationspumpe ausbaue.
Bevor ich etwas abbreche, oder noch mehr kaputt mache, warte ich auf ihn.
Ich sehe nur alles in einem, weiß nicht wo was auseinander geht. Siehe Link:
http://www.waschmaschinendoktor.de/f/f29.html
Gruß FireBirds.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: FireBirds am  9 Jul 2004 15:46 ]
BID = 81149
FireBirds
ps. bevor ich die Magnetpumpe ausbaue, muß das wasser aus der Trommel leergepumpt sein?
Habe nämlich gestern mittendrin ausgeschaltet, und jetzt ist noch Wasser in der Trommel, und ich habe die Wama offen. Nicht das wenn ich die Pumpe ausbaue, daß dann Wasser aus den scläuchen kommt, und alles nass macht.
BID = 81195
FireBirds
Ich denke das die Magnetpumpe (Zirkulationspumpe) kaputt ist, weil wenn ein paar mal die Wama aus- und einschalte, funktioniert die Pumpe.
Es ist wie als wenn die Pumpe hakt, und durch mehrmaligem ein und ausschalten der Maschine, pumpt sie auf einmal wasser in die Trommel.
Jetzt muß ich nur noch wissen, wie baue ich diese Pumpe am besten aus?
Von was wird die Pumpe gesteuert (Elektr. Schalter oder so), kann davor was kaputt sein, oder definitiv die Pumpe?
BID = 81220
Jürgen288
Wenn Du sicher sein willst, dass es an der Magnetpumpe liegt, mußt Du an der Pumpe eine Spannungsmessung machen.
Wenn Spannung anliegt und die Pumpe nicht richtig läuft, dann hast Du es.
BID = 81241
FireBirds
Ja okay, aber wie will ich denn die Spannung messen, wenn man das Gehäuse nicht auflassen kann (Dann komme ich schlecht an die kontakte)?
Ich will auch ungern das Gehäuse ablassen und die Maschine dann anschalten.
Hast du einen Tip für mich?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: FireBirds am  9 Jul 2004 22:55 ]
BID = 81242
Jürgen288
Ja okay, aber wie will ich denn die Spannung messen, wenn man das Gehäuse nicht auflassen kann (Dann komme ich sclhecht an die kontakte)?
Unter den Fußleisten kommst Du doch mit den Meßstrippen vom Spannungsmeßgerät durch.
BID = 81247
FireBirds
Du meinst unter der Maschine, (ist ja der Boden nicht komplett zu)?
Provisorisch zwei strippen nach aussen verlegen, aber so das nichts passieren kann.
Das probier ich morgen mal aus.
BID = 81493
FireBirds
Ich habe es jetzt mal so ausprobiert:
Spannungsstecker an der Magnetpumpe abgeklemmt, und an den Stecker einen Duspol drangehalten. Kommt immer Spannung an, wenn das Programm schaltet. Egal wie oft ich das ausprobiere die Spannung kommt immer.
und es ist seitdem ich die Pumpe von Spannung getrennt habe, kein Summen oder Brummen zu hören (ist ja auch logisch).
Die Pumpe ist definitiv kaputt.
Wenn ich sie angeklemmt habe, Brummt sie und wenn ich dann den Strom kurz ausschalte und einschalte geht sie auf einmal und mittendrin dasselbe (Die Pumpe hakt irgendwie).
Danke an alle soweit.
Aber kann mir jemand einen Tip geben, wie ich diese Pumpe ausbaue?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: FireBirds am 10 Jul 2004 19:12 ]
BID = 81498
röhre
So,
nun hast Du auch festgestellt das die Pumpe hin ist.
Der Ausbau ist relativ einfach.
Die Pumpe ist mit drei Schrauben angesflanscht.
röhre
BID = 81520
FireBirds
Danke.
Ich sehe das alles so in einem Stück: Siehe Link
Ist das die ganz Pumpe, wenn ja wie soll ich das so ab bekommen: Siehe Link:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: FireBirds am 10 Jul 2004 20:53 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 193862829   Heute : 19782    Gestern : 55331    Online : 473        30.10.2026    11:04
