Zanker WaMa Lavita Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 458121
nightforce Neu hier
Beiträge: 31 Wohnort: Thüringen
Hersteller : Zanker
Gerätetyp : Lavita
S - Nummer : 9140
Hallo Freunde der weißen Ware,
ich hab ein Problem mit besagter WM
Sporadisch setzte der Motor gelegendlich aus, besonders der Schleudervorgang war zum Reversiervorgang mutiert.
Mein erster Blick galt den Kohlen, mein zweiter Blick richtete sich auf Triac (Verdacht auf ausgelötet), also kurzerhand die Platine mal nachgelötet und neuer Versuch.
Schleuderprogramm gewählt und Start Trommel läuft nur lansam.
Dann hab ich am Riementrieb Lastwechsel simuliert und wenn ich die Trommel beschleunige, löst der FI-Schutzschalter aus.
Eigendlich kommt da nur ein Isolationsfehler der Motorwicklungen in Betracht, aber warum löst der FI erst bei nem äußerlichen Beschleunigungsversuch aus?
Wenn ich nicht nachhelfe, dann läuft das Programm bis zum Ende durch.
Was kann das sein?
Die Maschine stand trocken und hat keinerlei Undichtigkeiten.
BID = 458262
Ewald4040 Urgestein
Erzeugnisdaten?
BID = 458606
nightforce Neu hier
Hallo Ewald,
sorry, daß ich die Daten nicht gleich mitgeliefert hab
Also hier sind sie,
Type:P6328016
Ser-Nr.:31300070
Prod.-Nr.:914847081
BID = 458661
Ewald4040 Urgestein
Dann überprüf mal den Motor, siehe Anhang.
BID = 458745
nightforce Neu hier
Danke Ewald,
ich melde mich, wenn ich was Neues weis.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194293519 Heute : 731 Gestern : 11657 Online : 343 15.11.2026 1:37 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.051374912262
