Zanker WaMa CF2175
Serverzeit: 23 11 2026  21:23:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Zanker CF2175
BID = 160527
Ulrikeuli
Hersteller : Zanker
Gerätetyp : CF2175
Habe folgendes Problem mit meiner Waschmaschine:
der Programmablauf ist gestört, d.h. nachdem das Waschprogramm normal startet, bleibt der Programmwahlschalter an einer bestimmten Stelle hängen.
Wenn ich den Schalter manuell weiterdrehe, läuft das Programm wieder weiter und bleibt später wieder hängen.
Was kann der Fehler sein?
Uli
BID = 160595
Schiffhexler
Moin Ulrikeuli
Bleibt sie in der Hauptwäsche stehen oder erst beim Spülen? Wenn sie in der H.-Wäsche stehen bleibt, dann heizt sie wahrscheinlich nicht. Pumpen, schleudern usw. klappt alles?
Gruß vom Schiffhexler
BID = 160676
Ulrikeuli
Hi Schiffhexler,
das Programm bleibt einmal während der Hauptwäsche hängen (ich wasche hauptsächlich im Programm B 40 = Buntwäsche 40 Grad) und neuerdings auch, wenn ich sie weitergedreht habe, dann nochmal beim Spülen.
Ab und zu läuft auch mal das Programm ohne Probleme durch.
Hier noch die Angaben des Typenschildes:
Modell CF 2175 Type P6326245
Prod.No. 914846505 00
Ser.No. 71300108
Danke für Deine Antwort!
Uli
© x sparkkelsputz        Besucher : 194481889   Heute : 15292    Gestern : 22017    Online : 834        23.11.2026    21:23
