Zanker WaMa 5055
Serverzeit: 27 11 2026  03:42:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Zanker 5055
Fehler gefunden
BID = 64583
bego
Hersteller : Zanker
Gerätetyp : 5055
hallo zusammen,
da hier die spezialisten am werk sind erhoffe ich mir eine lösung für mein problem.
die türverriegelung bei meiner wama zanker 5055 hat ihren geist aufgegeben. leider nicht im offenen zustand der tür. nun steh ich da mit meinem talent.
also tür zu, türgriff ohne funktion.
wie kriege ich die tür der wama auf ohne grösseren schaden anrichten zu müssen ???
im voraus vielen dank für einen lösungsweg
gruss
bego
BID = 64694
bego
hier die lösung, falls jemals jemand das gleiche schicksal ereilt.....
NETZSTECKER ZIEHEN !!!
einspülschalen-einschub rausziehen
obere abdeckplatte der wama entfernen
gehäuse der einspülschale entfernen (2 schrauben, 3 schläuche, und einen hebel lösen)
nun kommt man ungehindert von innen an die stelle wo die türverriegelung ist. mit einer abgewinkelten kombizange den türriegel nach rechtsdrücken und schon ist die tür wieder auf !!
das zerlegen der wama tür ist dann ein kinderspiel und man kann sehr gut den türhebel ausbauen und gegen einen neuen austauschen.
frei nach dem motto "versuch macht klug" kann ich hier selber die lösung präsentieren.
vielen dank an diejenigen die sich evtl. einen kopf gemacht haben !!!!!
gruss
bego
BID = 64907
röhre
Mit etwas Geschick und einen Draht, kann man die Verschlußnase von vorne entriegeln.
Zeitaufwand ca. 1-2 Minuten.
röhre
Ps. Für so eine Lapaille macht man sich doch keinen Kopf.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194566830   Heute : 3943    Gestern : 30885    Online : 239        27.11.2026    3:42
