Wirlpool WaMa AWM 010 WS
Serverzeit: 18 11 2026  15:17:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Wirlpool AWM 010 WS
Fehler gefunden
BID = 110221
willi45
Hersteller : Wirlpool
Gerätetyp : AWM 010 WS
S - Nummer : 12 NC 8570 01 03000
Typenschild Zeile 1 : Typ D 230
Mein Problem stellt sich folgendermassen dar:Türschalter verriegelt/Wassser läuft ein,flott und reichlich wie immer/ Maschine dreht kurz an, und dann ist FEIERABEND !!!
Das Thermostat hatte ich auf vorsichtshalber auf Min. gedreht. Sobald ich den Programmschalter mit der Hand etwas weiter drehe, funktionieren die einzelnen Programmpunkte.
Der Programmschlter ist meiner Ansicht nach auch nicht defekt,
weil er zwischendurch immer mal weiter geht, und dann ist wieder FEIERABEND!!!
Von wem oder was bekommt der Programmschalter seinen Befehl :Jetzt lauf los.Gibt es einen Tachogenerator oder ähnliches in der Maschine?Warscheinlich liege ich aber auch total daneben, und bin deshalb für jeden Tipp dankbar!
BID = 110384
chris66
Hallo Willi,
normalerweise beginnt die Waschmaschine nach dem Wassereinlauf und dem Durchmischen der Wäsche mit dem Heizen. Da wartet das Programmschaltwerk dann, bis das Wasser die gewünschte eingestellte Temperatur hat.
Demnach liegen jetzt auf den ersten Blick zwei Fehlermöglichkeiten vor:
1. Die Maschine heizt nicht.
2. Die Maschine heizt zwar, aber die Temperaturüberwachung gibt das "OK" nicht an das Programmschaltwerk weiter.
ciao
chris
BID = 110393
willi45
Hallo Chris
Ich denke,das die Waschm.nach dem Wasssereinlauf erstmal
anfangen sollte sich zu drehen,zumindest beim Vorwaschen.
Sie macht aber danach nichts mehr selbstständig.Meiner ansicht nach wird doch erst später aufgeheizt,sie müsste doch erstmal
anfangen zu waschen.
BID = 110416
chris66
Hallo Willi,
also, meine WaMa dreht sich nach dem Wassereinlauf einmal 4 Umdrehungen nach rechts, dann 2 Umdrehungen nach links, nötigenfalls wird Wasser nachgezogen, dann wird geheizt. Bei mir wird auch in der Vorwäsche geheizt!
Vielleicht hat Deine Theorie mit der Tachowelle aber auch was Wahres! Nur: Da kenn' ich mich nicht aus, sorry!
ciao
chris
BID = 110430
Wie wäre es mit: Kohlen prüfen!
BID = 111221
willi45
hallo Leute
die Sache mit dem Thermofühler war gar nicht so verkehrt,war bei mir aber nicht die Ursache.Habe festgestellt, das die Elektronik verschiedene Funktionen beim Programmstart überprüft,unter anderem auch den Thermofühler.Also Fühler an derElektonik durchgemessen,12 Ohm bei Zimmertemperatur ist meine ich in Ordnung.Fühler danach mit der Hand erwärmt,und der Wert veränderte sich.
Nach langsamen weiterdrehen des Programmschalters per Hand fiel mir auf, das sich die Trommel im Waschgang immer nur in eine Richtung dreht.Ich kenne es ansonsten nur,das sie sich mal rechts-mal linksherum dreht.Meine Suche nach einem Kondensator schlug fehl,denn es ist keiner zu finden.Oder gibt es bei dieser Maschine keinen.Wie funktioniert es denn dann?
BID = 111226
Mit Umpolen...?
Hast Du inzwischen die Kohlen geprüft?
BID = 111561
wts
Hallo !
12 Ohm ??? Richtig gemessen?
Kleine Hilfe zum NTC.
Denke aber auch sind die Kohlen, oder dein Drehzahlpoti ist hin.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wts am  7 Okt 2004 23:34 ]
BID = 111950
willi45
Hallo Leute
Sorri,hatte vergessen zu antworten,aber ich hatte die Kohlen geprüft.Auch vielen dank noch mal für die Angaben zum Thermoffühler.Ich hatte mich auch an so einen Hausgerätebastler gewendet,der mir freundlicherweise eine gebrauchte Programmschalter-elektronik leihweise zur verfügung stellte. Neue elektronik eingebaut und die Maschine läuft wieder einwandfrei.Habe Sie für 50 Euro bekommen.
Vielen Dank noch einmal an die Moderatoren dieses Forums ,denn ich habe schon etliche gute Tips von Euch abgsaugt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339394   Heute : 8966    Gestern : 12669    Online : 846        18.11.2026    15:17
