Whrilpool WaMa WA 6752W Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Whrilpool WA 6752W |
Fehler gefunden
BID = 369067
Lentei Neu hier
Beiträge: 38 Wohnort: Kaltenkirchen
Hersteller : Whrilpool
Gerätetyp : WA 6752W
S - Nummer : 310110810256
Hi!
Ich habe folgendes Problem mit der Waschmaschine:
Nach dem Einschalten läuft sie erst normal, pumpt das restliche Wasser ab.
Dann nimmt sie neues Wasser auf, dreht ein wenig, bleibt dann stehen.
Es ist ein akustisches Signal zu hören, und alle LEDs für die Schleuderdrehzahlen fangen an zu blinken...und das war es dann
Kann mir bei dieser Problematik jemand weiterhelfen?
Gruß, Leo
BID = 369569
Lentei Neu hier
Thermoschalter und Newoschalter habe schon ich überprüft Die sind in Ordnung. Weißt jemand woran das liegen kann?
Gruß lentei
BID = 369912
Ewald4040 Urgestein
Hallo Leo
Willkommen im Forum
Überprüf die Motorkohlen.
Gruß,Ewald4040
BID = 370652
Lentei Neu hier
Habe gerade überprüft die Motorkohlen sind fohl in ordnung.
Hat emand noch eine idee.
Mit Gruß Lentei.
BID = 374917
Lentei Neu hier
Das problem lag am Motor stecker.
Danke lentei.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194339395 Heute : 8967 Gestern : 12669 Online : 923 18.11.2026 15:17 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0163521766663
