Whirlpool WaMa AWEG335-3 WP Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Whirlpool AWEG335-3 WP |
BID = 41564
viper69 Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: A-Kottingbrunn
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : AWEG335-3 WP
Guten Morgen!
Meine Waschmaschine (Trockner) trocknet nicht mehr ganz so gut. D.h. die Wäsche ist etwas feucht auch nach 2-3 x trocknen. Hat jemand eine Idee was das sein könnte?
LG
viper69
BID = 42544
Hat keiner eine Idee?
Woran erkenne ich ob es ein ABluft- oder Kond.Trockner ist?
Vielen Dank für eure Hilfe im voraus
LG
viper69
BID = 42612
laurel1 Aus Forum ausgetreten
hallo,
ablufttrockner hat immer einen schlauch der nach außen geführt werden muß (raus in den garten etc.).
kondenstrockner hat eine schublade, worin sich das wasser sammelt und die nach dem trocknen entleert werden muß!
wenn das gerät erst nach 2-3 mal die wäsche trocken hat, sollte die heizung eigentlich funtionieren. das problem liegt meistens an mangelnder zuluft.
1. ablufttrockner nimmt die luft aus dem raum und bläst die durch das gerät ins freie.
fehlermöglichkeiten:
1.1 du hast nen ablufttrockner, aber den schlauch nicht ins freie gelegt.
1.2 der ablufttrockner steht in einem geschlossenem raum und es ist keine luft von außen (z.b. offenes fenster) vorhanden.
1.3 das zuluftgitter (er muß ja luft ansaugen) ist mit staub dicht.
2. kondenstrockner
2.1 schublade wurde nicht entleert, dann sollte er allerdings garnicht mehr trocknen, bzw. das wasser schwimmt in der wohnung.
2.2 zuluftgitter mit staub etc. zugesetzt. beim kondenstrockner braucht kein fenster etc. geöffnet sein!!!
2.3 der kondensator ist dicht, der muß regelmäßig gereinigt werden!
noch fragen? wenn ja, schick mir bitte ne mail, da ich momentan aus zeitgründen selten im forum bin! ansonsten wäre ich für ein feedback dankbar.
gruß
peter (peter.hoefert@web.de)
BID = 42613
hallo,
nachtrag. erkennen kannst du den ablufttrockner auch noch(evtl. war ja beim kauf kein schlauch dabei)daran, schau mal die rückseite an, da sollte sich eine kreisrunde auslassöffnung mit mindestens 10cm durchmesser befinden, welche ein kondensor nicht hat!
gruß
peter
BID = 42753
Bluebunny Stammposter
moin viper69
Gehe ich recht in der Annahme das es sich bei deinem Gerät um einen Waschtrockner handelt? Also Waschmaschine und Trockner in einem Gerät. Hat die Maschine eine Metallplatte auf der Glasscheibe der Tür?
Bluebunny
BID = 42781
Hallo mitsammen!
Vielen Dank erstmal.
Ja! Es ist ein Waschtrockner.
LG
viper69
BID = 42834
Ich kenne zwar deine Maschine nicht so genau würde aber mal darauf tippen das die Abtastung der Restfeuchte nicht richtig funktioniert.
Unten rechts in der Maschine müßte eine Elektronik zu finden sein die dafür verantwortlich ist wann der Trockenvorgang beendet wird. Als erstes würde ich mal durchmessen ob der Meßkreis i.O. ist. Ein Kontakt von diesem Meßkreis bildet die Trommel, die wird wohl an Masse gelegt sein. Den zweiten Kontakt bildet die Metallplatte in der Tür. Sollte es da irgendwo zu Kabelbruch, korrodierten Kontakten etc. kommen dann bekommt die Elektronik schon mal falsche Informationen was die Restfeuchte der Wäsche betrifft.
Bluebunny
BID = 44221
Hallo mitsammen!
Vielen Dank für Eure zahlreichen Hinweise. Hab am Wochenende das gute Stück zerlegt und den Kondensator gereinigt. War komplett mit Fasern zu! Jetzt funktioniert wieder alles. Nochmals vielen Dank und
LG
viper69
Liste 1 WHIRLPOOL Liste 2 WHIRLPOOL |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194609700 Heute : 7211 Gestern : 16750 Online : 557 29.11.2026 10:05 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0242280960083
