Whirlpool WaMa AVM 383
Serverzeit: 16 11 2026  21:51:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Whirlpool AVM 383
BID = 440272
dimichri
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : AVM 383
Moin,
wer hat eine Download-Quelle für Reparaturanleitungen bzw. Explosionszeichnungen für Waschmaschinen?
Unsere Waschmaschine hat einen Lagerschaden am Trommelhauptlager. Der Grund ist eindringendes Wasser durch die defekte Abdichtung. Die Suche-Funktion habe ich benutzt, aber leider nichts gefunden. Ich möchte hier neue Teile bestellen, aber da bei einigen Artikeln das Bild fehlt, bin ich etwas "besorgt", die falschen Teile zu bestellen.
Danke
dimichri
BID = 440275
Tommi 05
Willkommen im Forum!
Schick doch mal die 12 stellige Servicenummer, fängt mit eier 8 an.
Dann suche ich mal raus, was Du brauchst.
Tommi
BID = 440283
dimichri
sie heißt:
AVM 383/3
Service 8570 383 03000
S/N 41 9926 016465
Alter: ca. 8 Jahre
Lieber wäre mir ein Servicehandbuch oder so was, also muß ich euch nerven Die Plastiktrommel besteht aus zwei Einzelteilen, die durch Metallklammern verbunden sind. Muss ich für den Lagerwechsel die Trommel trennen? Noch ne Frage : Die Stoßdämpfer sehen äußerlich sehr gut aus. Sind eigentlich nur ne Plastikhülse, in der geschmiert & gedämpft ein einfacher Metallkolben fährt. Gibt es für das Ding ein "Wechselkriterium"?
Danke
dimichri
BID = 440288
Tommi 05
Die Plastebüchse musst Du schon auseinander nehmen.Frag mich aber, ob das bei diesem Alter noch Sinn macht.Habe das Servicemanual da.
Tommi
BID = 440297
dimichri
@Tommi 05
Wäre es für dich ein Problem, mir eine Kopie per pdf o.ä. zukommen zu lassen? Das wäre äußerst nett
Bei der Plastehülse gibt es nicht viel zu zerlegen. Da gibt es zwei Anschlüsse. Einmal für die Hülse an der Trommel und nochmal für die Kolbenstange am WM-Chassis. Man zieht die auseinander und gut is. Ich frage mich nur, ob es da einen "Kraft-Wert" liegt. Irgendeine Nm-Angabe.
Danke
mic
BID = 440501
Tommi 05
So habe nun mal etwas Zeit gehabt mir die Kiste genauer zu betrachten.Habe selbst so ein Gerät noch nicht mit defekten Lagern repariert. So wie das Ersatzteil aussieht, muss die Plastikbüchse doch nicht geöffnet werden.Es sitzen ja hinten am Lager 4 Schrauben.Die müssen raus und die komplette Nabe müsste sich aus dem Bottich ziehen lassen.Glaube aber nicht, das es so einfach geht.Vielleicht meldet sich noch ein Bauknecht Spezi zu Wort und kann etwas genauer helfen. Auf alle Fälle brauchst Du die Ersatzteilnummer 481252018065.Das ist die komplette " Nabe " mit Lagern und den Dichtungen.
Tommi
Liste 1 WHIRLPOOL    Liste 2 WHIRLPOOL
© x sparkkelsputz        Besucher : 194317005   Heute : 11786    Gestern : 12485    Online : 277        16.11.2026    21:51
