siwamat WaMa 8080 schleudert nicht Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa siwamat 8080 schleudert nicht |
BID = 107948
chefrep Gerade angekommen
Hersteller : siwamat 8080
Gerätetyp : toploader
Hallo, und Gott sei dank, dass es dieses Forum gibt
habe folgendes Problem:
Waschprogramm startet normal.... am Ende wird das Wassert nicht abgepumt und es kommt nicht zum Schleuder "Finale".
Also, alles schimmt im wasser, kann dann auch den Deckel öffnen,,,,,
ich starte die Maschine neu gehe manuell auf Schleudern und alles ist ok.
Irgenjemand eine Idee
Danke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: chefrep am 29 Sep 2004 13:27 ]
BID = 108205
Düsentrieb Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: Wermelskirchen
Hallöchen
Solange deas Wasser nicht abgepumpt ist (und daher die Druckdose nicht freigegeben hat) darf die maschine ja auch nicht in den Schleudergang kommen.
Überprüfe doch mal erstmal hinsichtlich der Ablaufpumpe was sich da tut ...
Verstopft...anderweitig defekt..?
Spannung an der Ablaufpumpe messen.
Bevor sie in den Schleudergang kommt muss dort eine Spannung von etwa 230 Volt anliegen.
Gruss
Stefan
BID = 108243
rudi ratlos Schriftsteller
Beiträge: 983 Wohnort: Oberes Ösiland
Horcht sich nach aktiviertem Spülstop an ????
LG Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert
BID = 112538
sorry hat länger gedauert mit dem Antworten...war krank
Problem immernoch nicht behoben...
also das Kuriose kommt jetzt...
wenn ich den Regler per Hand drehe, kurz vor dem letzten Schleudergang,ohne dass Wasser in der Trommel ist, dann geht der Regler auch automatisch über in "abpumpen" und schleudern...
also das ist was für Experten und ich bin keiner....
also bevor die Mauer einbricht
wer kann helfen...?
Danke
BID = 112581
Passiert das bei allen Programmen, oder vielleicht nur bei Pflegeleicht?
LG Rudi
BID = 112794
Es passiert bei dem "kurz"-Programm,
die anderen habe ich nicht ausprobiert...
Gruss
Alex
BID = 113139
Versuch mal, die Schleuderdrehzahl um eine Stufe zu erniedrigen.
Ich bin nämlich nach wie vor der Meinung, dass das irgendwas mit dem Spülstopp zu tun hat.
LG Rudi
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 193825324 Heute : 36544 Gestern : 49271 Online : 821 29.10.2026 14:34 30 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0194079875946
