Simpson WaMa Delta Heavy Duty
Serverzeit: 23 11 2026  21:56:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Simpson Delta Heavy Duty
BID = 123166
blomec
Hersteller : Simpson
Gerätetyp : Delta Heavy Duty
Tachchen!
Ich mache mir ja nicht die geringsten Hoffnungen, dass sich hier jemand mit einem Australischen Toplader auskennt, aber vielleicht kennt ja jemand ein Forum...
Also, eine "Simpson Delta", die nach dem Waschen einfach stehenbleibt und weder spuelt (rinse) noch schleudert (spin dry).
Habe einfach einen Blick auf die Rueckseite der Bedienelemente geworfen - sieht alles in Ordnung aus (und scheint gute Qualitaet zu sein).
Weiss jemand einen Rat?
Ciao
c.
BID = 123187
Pumpt sie denn vollstöndig ab?
Automatisch am ende des Waschgangs?
Manuell?
BID = 123707
blomec
Danke der Nachfrage!
Jau, pumpt selbsttaetig alles ab und belaesst es dabei.
Wir starten dann einen zweiten Waschgang zum Spuelen. Hinter dem eigentlichen Spuelen ("rinse") kommt noch eine kurze "drain"-Phase, die auch funktioniert, wenn man sie manuell mit dem Programmdrehknopf anwaehlt. Danach bleibt die Maschine aber bei "spin" stehen.
Ist uebrigens ein "vertical drum" - toplader, ganz schlicht, ohne irgendeine Anzeige. Nur Programmwaehlschalter, water lever, temperature, und ein Waehlschalter fuer "spin dry"/"drip dry" (ohne Schleudern) - letzterer aendert aber auch nichts.
Dafuer gibt`s hier gescheites Bier
"Ta" (=schankedoehn)
c.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194482248   Heute : 15652    Gestern : 22017    Online : 865        23.11.2026    21:56
