Siltal WaMa Hanseatic Öko 900
Serverzeit: 24 11 2026  22:57:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siltal Hanseatic Öko 900
Fehler gefunden
BID = 75308
Jose_die_Fine
Hersteller : Siltal
Gerätetyp : Hanseatic Öko 900
Typenschild Zeile 1 : Siltal 6.254.10.10.
Typenschild Zeile 2 : Modell VM54U
die Maschine heizt ständig.
Sobald man den Hauptschalter einschaltet setzt die Heizung ein (typisches Geräusch hörbar)und hört nicht auf bis man den Hauptschalter wieder ausschaltet. Selbst während der Spüldurchgänge, auch ohne Wasser und nach Programmende.
Wenn man die Trommel nach dem Ausschalten der Maschine leert ist der Trommelboden sehr heiß.
Die Heizung arbeitet unabhängig vom Thermostatregler selbst wenn dieser auf "*" -kalt- steht.
Der Programmschalter wurde leihweise ausgetauscht - keine Änderung. Vom Thermostatregler wurden die Kabel abgezogen - keine Änderung.
Von einem Anschluß des Heizelementes gehen auch zwei blaue Kabel zur Motorelektronik. Kann dort der Fehler liegen??
Es gibt kein extra Heizungsrelais! Alles andere also der übrige Programmablauf funktioniert einwandfrei. Was könnte das sein? Wer hatte schon mal so was oder ähnliches??
BID = 75322
Hallo Feine Jose,
bitte keine Doppelpostings!
Hast Du den anderen Thread als erledigt markiert, weil Du das Duplikat selbst bemerkt hattest oder wurde der Fehler wirklich schon gefunden. Wenn ja , was war es?
BID = 75329
Jose_die_Fine
Hallo Sam2,
war leider nur ein falscher Mausklick und das "erlegigt" war raus - Entschuldigung!
BID = 75482
Jose_die_Fine
Für alle die mal ein ähnliches Fehlerbild haben wie oben unbedingt die Heizung auf Erdschluß prüfen.
Korrosionsfraß hatte an einem Teil des Heizstabes die Heizwendel freigelegt und es kam zum Erdschluß und zum ständigen Heizen. Man merkt es auch wenn die Heizung auch mit nur einem angeschlossenen Kabel die typischen Siedegeräusche abgibt.
Danke dem Kollegen bei www.teamhack.de, der mich auf die Spur brachte.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504488   Heute : 21060    Gestern : 16862    Online : 378        24.11.2026    22:57
