Silta WaMa WA1225Y
Serverzeit: 07 11 2026  19:35:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Silta WA1225Y
BID = 194839
Frank B
Hersteller : Silta
Gerätetyp : WA1225Y
Hallo zusammen !
Die Trommel der Waschmaschine ist sehr schwergängig bzw. blockiert ganz, nach mehrmaligen Ruckartigen drehen löst sich die Blockade und es scheint wieder alles in Ordnung. Nach einem viertelstündigen Waschgang tritt allerdings das Problem erst mit einem lauten Ächzen dann mit der Blockade wieder auf. Nach dem Freidrehen sind allerdings keine ungewöhnlichen Geräusche (Lager/Fremdkörper)? mehr hörbar. Kann mir jemand weiterhelfen?
Vielen Dank !
Frank
BID = 194847
Ein Kundendienstmonteur...?
Wenn Du es selbst versuchen willst:
Riemen abnehmen, um zu prüfen, ob die Trommel oder der Motor schwergängig ist.
BID = 194860
Frank B
Hi @sam2
Hab ich schon versucht. Motor dreht normal.
Trommel ist wie gesagt schwergängig bzw. Blockiert und löst sich nach mehrmaligem Ruckartigem hin- und herschaukeln und geht wieder normal leichtgängig bis...
Für diese WaMa einen Kundendienst ist unrentabel
Mfg
Frank
BID = 194863
Dann wird es wohl ein Schaden des Trommellagers sein...
Aber auch da stellt sich die Frage der Rentabilität.
P.S.
Ich spendiere ein "l"!
BID = 194866
Wolfgang40
Hallo Frank,
das könnte auch eine Socke (oder ein anderes Wäscheteil) sein, welches sich hin und wieder zusammendreht ?!
Schaue doch mal mit einer Taschenlampe durch die Trommellochung, ob Du etwas erkennen kannst.
Wolfgang
Prüf- und Instandsetzungsarbeiten dürfen nur Elektro-Fachkräfte unter Berücksichtigung der gültigen Sicherheitsbestimmungen durchführen. Für Schäden aufgrund "Ferndiagnosen" / Anleitungen wird keine Haftung übernommen.
BID = 194867
Fröhlich
Zur Homepage von Fröhlich
@ sam2,wasist ein "I"?
Fröhlich
BID = 194880
Frank B
@Sam
Hab das fehlende "l" gefunden
Hab ich mir auch schon gedacht, ist die Maschine von meiner Nichte unter 10 kg läuft da anscheinend nix
Hab ich aber eigentlich Verworfen wegen dem fehlenden Mahlgeräusch, oder muss das nicht unbedingt sein ?
Hi @Wolfgang40
Danke !
Es ist kein einsehen möglich
Gruss
Frank
BID = 194905
Frank B
Werde mal auf gut Glück mal das Lager tauschen, Sollte es funktionieren meld ich mich nochmal.
Vielen Dank nochmal alle !
CU
Mfg
Frank
BID = 194969
Bau-Knecht
Ich hau mich weg. Bei ner Siltal Lagerwechsel Da das Teilchen einen Platikbottich hat aber hinten nur so ne kack Klappe, mußt du dem Kompletten Bottich aus der Maschine heben (wie bei Miele) Obwohl man Miele nicht unbedingt mit Siltal vergleichen sollte. Also Vorn alles ab, hinten und unten alles ab. Timer raus da der Bottich nicht vorbei passt, Stossdämpfer ab, Schläuche ab und nun rausheben.
P.S. habe mal Spassenshalber versucht die Lager in dem Palstikteil zu wechseln......................................................Stunden später auch geschafft. Danach habe ich die Maschine der Sozialstation geschenkt, und siehe da.....sie hilt ca. 4 Monate dann waren die Lagen zwar noch ganz aber die Lagersitze ausgeklappert. Folge Schrott oder neuer Bottich.
Mein Tipp: für 149 € gibt es die in vielen Baumärkten. Das ist zwar nicht gut, aber billig.
BID = 195313
Wolfgang40
Hallo Frank,
das gelbe Netz ist sicher "unser" Fremdkörper
Wolfgang
BID = 195384
Frank B
Hi Wolfgang !
Über die komplette Trommel
Wie gesagt komme erst nächste Woche wieder an die Maschine, dachte das wäre ein Schutz gegen durchrutschende Gürtelschnallen, Nägel oder so...
BID = 195385
Wolfgang40
Hi Frank,
bin ja für alles Neue offen, aber von so einem Schutznetz habe ich wirklich noch nie gehört.
Vielleicht schimmert der Kunststoffbottich durch?
Bin jedenfalls gespannt, was Du da heraus holst.
Schönes Wochenende und frohe Pfingsten
Wolfgang
BID = 195389
Kannst langsam tun, die SILTAL-Werke (It.) haben zwar grad Vergleich angemeldet, die Produktion geht aber vorerst weiter...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194220562   Heute : 11331    Gestern : 12817    Online : 1355        7.11.2026    19:35
