Siemens WaMa xls 1240 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 187177
neFragePaul Gerade angekommen
Gerätetyp : xls 1240
FD - Nummer : 8010 701402
Kenntnis : Grundkenntnisse
Hallo...
Folgendes ständig wiederkehrendes Problem, in Jahresabstand,bisher 4X...
Stellte sich nach Totalausfall in Garantiezeit und vom Service diesbezüglich gewechseltem Durchflussmesser ein.
Bei Programmstart: Anzeige "Wasserhahn zu?"
Alle Zu/Abflüsse i.O. ...
Habe dann jeweils eben diesen Durchflussmesser getauscht und alles geht wieder für 1/2 bis 1 Jahr...
Problem tauchte auch einmal kurz nach Transport auf, war aber beim nächsten Start verschwunden...
Weiss da jemand den Grund für den ständigen Ausfall???
Oder ne günstige Quelle? Kostet bei Siemens ca. 20EUR
Ein Plan für die Maschine wäre auch toll...
Vielen Dank
[ Diese Nachricht wurde geändert von: neFragePaul am 18 Apr 2005 12:06 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: neFragePaul am 18 Apr 2005 12:14 ]
BID = 189097
Hmm...
Da scheint ja Niemand eine Idee zu haben.
Gibt es denn Jemand, der einen Plan/Explosionszeichnung oder gar ein Wartungsmanual hat und bereit ist dieses zu mailen?
Wär Prima...
BID = 189123
Fröhlich Schreibmaschine
E-Nr. wäre nicht schlecht.
Fröhlich
BID = 189142
E-Nr. ist entsprechend: WXLS1240 /01
[ Diese Nachricht wurde geändert von: neFragePaul am 24 Apr 2005 14:51 ]
BID = 189143
FD-Nummer steht ja ohnehin im Header...
Gruß Paul
BID = 189173
Wenn Du noch einen defekten Wasserzähler liegen hast,dann
versuche einmal das Ding zu öffnen.
Ich vermute,daß darin ein Flügelrad mit kleinen magneten in den Flügeln sitzt.
Wenn jetzt z.B. alte Metalleitungen installiert sind kann
sich Rost in der Leitung lösen und sich an den Magneten festsetzen.Denke mal das der Ausfall in diese Richtung geht.
Fröhlich
BID = 191903
Nun ja...
Das Innenleben scheint i.O....
Ob dieser Sensor wohl ne falsche Steuerspannung bekommt???
Hoffe immer noch auf einen Plan oder Ähnliches...
Danke Paul
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194252507 Heute : 7585 Gestern : 7559 Online : 538 11.11.2026 21:02 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0431079864502
