Siemens WaMa XLM 1470
Serverzeit: 29 11 2026  09:32:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens XLM 1470
BID = 399132
jd2001
Gerätetyp : XLM 1470
hallo...habe aufgrund eines problemes mit meiner wama dieses forum gefunden und auch schon den fehler (vermutlich) gefunden...Da sich der motor nicht mehr drehte sind mir hier gleich die motorkohlen als verursacher angeboten worden...Ich habe die wama aufgeschraubt und ein wenig an den kohlen gerüttelt und siehe da...die wama tuts wieder...
nun wird sie vermutlich in den nächsten tagen wieder den geist aufgeben und daher möchte ich die kohlen tauschen...jetzt habe ich versucht, den motor zu lösen, was aber nicht von erfolg gekrönt war...kann mir hier jemand beschreiben, wie ich die kohlen wechseln kann??
vielen dank
BID = 399312
flumer
Hallo jd2001,
bitte für eine genauere Hilfestellung die E-Nr, FD-Nr, etc. durchgeben.
Zu finden bei geöffneter Tür irgendwo im Türinnenrahmen oder auf dem Typenschild
Gruß flumer
BID = 399323
jd2001
die nr. auf dem typenschild lautet:
WXLM1470EX/04 FD 8308 701787
BID = 399342
flumer
Hallo nochmal,
Motorkohlen prüfen !
Die sollten noch eine Mindestlänge von 15 - 20 mm sowie blanke und glänzende,(nicht matte, rußige) Kontaktverbindungsstellen an Kohlen und Motorkollektor haben. Auch die Leichtgängigkeit der Kohlen im Halter und der Federn prüfen. (Evt. war das hier auch die Ursache)
Motorkollektor sollte mit der rauen Seite eines Küchenschwämmchens, Glasfaserstift, oä. (wenns geht kein Schmirgelpapier) gereinigt werden, so das es blank und glänzend aussieht, sowie den Kohlestaub (Abrieb)so gut wie`s geht entfernen.
Gruß flumer
BID = 399345
jd2001
ja...das habe ich ja auch vor...nur dazu muss ich den motor doch ausbauen, oder??
dazu habe ich die rückwand bereits entfernt gehabt und die beiden mir sichtbaren schrauben des motors gelöst...es tat sich aber nichts...
was muss ich noch lösen, damit ich den motor ausbauen kann????
BID = 399353
flumer
........ nach lösen der Schrauben muss man den Motor nach hinten (innen) schieben, dann löst der sich aus der Führung (Vorsicht den Motor jetzt nicht runterfallen lassen, sondern vorsichtig auf den Maschinenboden legen). Dann den Motorstecker und die Erdung abziehen und den Motor rausnehmen.
Gruß flumer
BID = 399374
jd2001
ok ...ich warte jetzt noch auf die kohlebürsten und werde es dann versuchen...danke....
BID = 401724
jd2001
so heute ist jetzt der tag...die wama stand wieder und ich habe mich entschieden, die bereits bestellten und gelieferten kohlestifte auszutauschen...aber der motor geht nicht raus...nach entfernen der motorhalterungsschrauben (2 - sichtbar bei entfernung der rückwand) tat sich nichts...es sind noch so eine art plastikbüchsen davor und ich vermute hier den kasus knaktus..ich habe mal ein foto beigelegt...vielleicht kann mir jemand einen tipp geben...hebeln habe ich schon versuchtz...dabei ist mir ein teil der buchs eschon abgebrochen....
BID = 401802
Tommi 05
Braucht nicht mehr zu antworten.Er hat Ihn raus.
Tommi (der mal fremdgegangen ist).
BID = 401966
Ewald4040
Mit oder ohne Bottich
Hi Tommi, Du bist fremdgegangen? Mit wem denn, kenne ich die Schöne?
Wünsch Dir einen schönen stressfreien Tag
Hab meinen ersten Termin um 7,00 Uhr in Bochum.
Grüsse, Ewald
BID = 401976
Tommi 05
Bist doch auch schon öfter dort gewesen.
Habe heute mal nicht so viel Stress.Mache früh bischen Werkstatt und ab 12.00 dann Aussendienst.
Tommi
BID = 402030
jd2001
ja...stimmt...habe ihn raus...war gar nicht so wild...in einem anderen forum (man sucht ja überall hilfe) konnte mir einer den entscheidenden tipp geben...einfach an den buchsen und motor hebeln und schon fällt er raus...so wars dann auch...danke siemens...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194609309   Heute : 6820    Gestern : 16750    Online : 577        29.11.2026    9:32
21 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
