Siemens WaMa XLM 1460 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 429205
nbecker Gerade angekommen
Beiträge: 10 Wohnort: Bayreuth
Gerätetyp : XLM 1460
ich habe eine Waschmaschine XLM 1460 von Siemens. Seit kurzem gibt sie Geräusche von sich wenn sich die Trommel dreht. Es ist egal ob ein Programm läuft oder die Trommel leer ist und man sie per Hand dreht. Das Geräusch hört sich genauso an wie wenn sich beim Fahrrad etwas in den Speichen verfangen hat, also ein leichtes klackern. Hat jemand eine Idee was das sein könnte.
Würde mich über einen Tip freuen.
BID = 429213
Tommi 05 Schreibmaschine
Beiträge: 2590 Wohnort: Thüringen
Willkommen im Forum!
Habe zwei Ideen.
1. Es befindet sich ein BH Bügel zwischen Trommel und Bottich.
2. Eine Lamelle vom Kollektor im Motor steht hoch.
Als erstes den Riemen vom Motor und Riemenscheibe abmachen und Trommel sowie Motor per Hand drehen um festzustellen woher das Geräusch kommt.
Dann schick bitte die genauen Gerätedaten noch.
Tommi
BID = 429227
vielen Dank für das schnelle Feedback.
Also zuerstmal mehr Info zur Waschmaschine:
ENR WXLM 1460/01
FD 8204 7037 33
Ich hoffe das hilft. Falls sonst noch Angaben fehlen, welche?
Wie löse ich denn den Riemen vom Motor? Die Metallwand hinten habe ich schon abgeschraubt. Muß ich den Riemen dann einfach abziehen oder muß ich noch irgendwelche Schrauben lösen\lockern.
Die gleiche Frage auch bzgl. des BH Bügels (Meine Frau vermisst keinen ;-)) oder eines anderen Gegenstandes. Wie entfernt man diesen? Gibt es eine Möglichkeit die Trommel von hinten zu öffnen?
Viele Dank im Vorraus.
BID = 429234
Riemen einfach abnehmen und dann berichten, woher das Geräusch kommt.
Tommi
BID = 429245
Riemen ist ab. Geräusch kommt von der Trommel. Was nun?
BID = 429277
So nun wolle mer ma.
Es wird ein Fremdkörper unter der Heizung klemmen.(möchte wetten ein BH Bügel).
Zuerst Waschmittelkasten rausziehen.Sockelblende abbauen.Tür öffnen und Spannring von der Manschette entfernen.Türverriegelung lösen.Unten rechts u. links die Schrauben der Front lösen.Dann die Schraube rechts an der Waschmitteleinspülkammer lösen.Vorderfront abnehmen.
Nun siehstDu in der Mitte vom Bottich die Heizungsanschlüsse.In der Mitte der Heizung die 10 er Mutter lösen (nicht ganz abschrauben).Leicht mit einem Hammerstiel auf die Mutter schlagen und dann die Heizung aus dem Bottich ziehen.Meist kommt der Drahtbügel schon mit.Wenn nicht wirst Du das Teil mit einem geeigneten Werkzeug rausangeln müssen.
Dann alleswieder zusammenbauen.
VORHER ABER NETZSTECKER RAUS !!!
Tommi
BID = 429328
 Bügel gefunden
Maschine läuft wieder rund.
Vielen Dank für die Hilfe
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194444561 Heute : 20342 Gestern : 29111 Online : 432 21.11.2026 23:52 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0212979316711
