Siemens WaMa XL 1470
Serverzeit: 22 11 2026  01:10:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens XL 1470
BID = 93459
Reiner-28
Gerätetyp : XL 1470
Hallo miteinander,
bei meiner Waschmaschine habe ich nach dem waschen das Problem, das teilweise Schmierflecken an der sonst sauberen Wäsche ist.Habe schon in der Tommel und die Tür kontrolliert, aber keine Verschmutzungen gefunden. Hat jemand eine Idee?
Reiner
BID = 95575
chris66
Yep!
Eine der zuverlässigsten ist, die "Suche"-Lupe links oben benützen, bei Suchwort "flecken" einzugeben, dann kommt man z.B zu einem Thread wie diesem: https://forum.electronicwerkstatt.d......html . Da könnte schon einiges hilfreiches drinstehen!
Ansonsten blieben nur noch die üblichen Gegenfragen:
- Wäscht die Maschine mit weniger Wasser als früher?
- Heizt die Maschine richtig?
- Braucht sie für einen Waschgang länger als früher?
- Alle Siebe (Flusensieb und Zulaufsieb) sauber?
Für die Hygiene in der Waschmaschine ist es übrigens sehr hilfreich, so etwa jeden 15. Waschgang mit Kochwäsche und nicht allzu viel Waschmittel durchführen. Da wird nämlich die Maschine auch mal ordentlich "durchgeputzt".
ciao
chris
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445260   Heute : 609    Gestern : 20435    Online : 324        22.11.2026    1:10
