Siemens WaMa XL 1440
Serverzeit: 16 11 2026  10:54:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens XL 1440
BID = 465570
Klaus2007
Gerätetyp : XL 1440
S - Nummer : WXL1440EU/12
FD - Nummer : 8407 601078
Hallo bei uns ist während des Waschvorgangs ein BH Bügel durch die Trommel in das innere der Waschmaschine gefallen. Leider ist der Bügel nicht durch die Dichtung erreichbar. Wie kann ich diese Waschmaschine öffnen das ich auf den Boden komme? Bitte im detail erklären da es für mich die erste Waschmaschine ist wo ich aufmachen. Vielen Dank
BID = 465582
Schiffhexler
Moin Klaus2007
Willkommen im Forum
Gerät spannungslos machen bzw. Stecker raus.
Die Heizung ausbauen, eine Kabellampe in der Innentrommel legen und durch die Heizungsöffnung reinschauen ob Du irgendetwas siehst.
Die Dichtung der Heizung wird durch 2 Formbleche durch die 6mm Schraube zusammengedrückt (zum Abdichten). Die Schraube ist am inneren Blech verschweißt.
Also, muss man die Mutter bis zum Ende des Stehbolzens drehen und die Schraube mit sanfter Kraft (Hammer) ca. 1,5 cm reinschlagen um die Spannung von der Dichtung etwas zu lösen. Aber die Mutter dabei nicht abdrehen, das Gewinde der Schraube wird sonst beschädigt. Dann mit einem stärkeren Schraubendreher das äußere Blech mit der Dichtung rausknippen. Es ist für ein ungeübten etwas fummellei.
Gruß Schiffhexler
P.S. Wier geht es den Tom42?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194310802   Heute : 5576    Gestern : 12485    Online : 227        16.11.2026    10:54
