Siemens WaMa WXLS 160A
Serverzeit: 23 11 2026  09:33:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens WXLS 160A
BID = 398464
Mike025
Gerätetyp : WXLS 160A
Ich soll für eine Bekannte eine Siemens-Waschmaschine reparieren.
Die Waschmaschine hat offensichtlich einen Lagerschaden der Trommel.
Ist eine solche Reparatur bei diesem Gerät ohne weiteres möglich ?
Mir ist bekannt ,daß bei anderen Fabrikaten eine solche Reparatur nicht wirtschaftlich ist,da die Lager nicht einzeln gewechselt werden können,sondern ganze Komponenten getauscht werden müssen,in welche die Lager eingearbeitet sind.
Kann mir jemand zu dieser Maschine ( Siemens WXLS 160A ) Tipps und Infos geben ?
Vielen Dank und Viele Grüße !
Mike
BID = 398573
röhre
Etwas dazu sagen?,klar, wenn Du uns die E-Nr sagst.
gruß
röhre
BID = 398734
rudi ratlos
@ mike,
Die Angabe der E-Nr. und FD Nr. ist bei Siemensgeräten wichtig.
Bei der WXLS160A gibt es z.B. 10 verschiedene Modelle.
Bei dieser Bauart ist ein Wechsel der Trommellager nicht ganz einfach.
Die Trommel muss ausgebaut werden.
Die Verbindungsklipse der beiden Trommelhälften müssen abgezwickt werden.
Nach Lagertausch müssen die beiden Trommelhälften dann verschraubtwerden.
Gruß Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473359   Heute : 6750    Gestern : 22017    Online : 237        23.11.2026    9:33
