Siemens WaMa Wxls 1430 Drehbewegung funktioniert nicht Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Siemens Wxls 1430 Drehbewegung funktioniert nicht |
BID = 441986
juergenz Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Aidlingen
Gerätetyp : Wxls 1430 Drehbewegung funktioniert nicht
FD - Nummer : 8104 700 106
die Waschmaschine lief bisher tadellos, hat aber nach einer abgeschlossenen Waschladung nun ein Problem.
Die Trommel dreht sich nicht mehr durch den Motor. Mechanisch läuft sie einwandfrei. Wasser wird eingefüllt, aber die Drehbewegung beginnt nicht.
Die Stecker im Inneren habe ich geprüft, diese sitzen.
Auf Hinweis eines Forums war ich im Menü und kann folgende Errors melden:
1- Er:01
1- Er:04
1- Er:10
1- Er:22
Ich tippe auf den Motor oder das Steuergerät.
Würde mich über Tipps zur genauen lokalisierung freuen damit ich das richtige Ersatzteil bestellen kann.
Grüße
Jürgen
BID = 442007
alexis-007 Schreibmaschine
| | Ich tippe auf den Motor |
Ich tippe auf die Motorkohlen.
BID = 442012
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13802 Wohnort: 37081 Göttingen
Rückwand abschrauben, Motor ausbauen und Kohlen kontrollieren, dann kann man weiter sehen.
Vielleicht kann man bei der Maschine auch im eingebauten Zustand die Kohlen sehen, nur die Länge wird nicht zu erkennen sein. Wenn Du noch nie sowas gesehen hast, fällt die Beurteilung sicher schwer. Es könnte auch sein, daß der Kollektor schon Schaden genommen hat. Oft hilft da noch ein Schleifen des Kollektors mit einem speziellen Schleifstein während des Laufes, aber das sollte man nur einem Fachmann überlassen!
BID = 442225
Danke Jungs,
ich habe mir heute schon auf Verdacht neue Kohlen geholt und inzwischen schnurrt sie wieder wie eine Eins. Klasse.
Allerdings muss man für den Einbau einer Kohle den Motor ausbauen, sonst kommt nur ein Vollprofi ran. Gleichzeitig die Feder reinschieben und den Anschlussdraht versenken und die Anschlusslasche reinschieben geht nicht wenn man das Ganze über einen Spiegel betrachtet.
Aber der Ausbau des Motors ist auch ohne große Probleme möglich. Dann kann auch der Einbau der Kohlen besser vonstatten gehen und man kann es noch optisch kontrollieren.
Danke für die Tips.
Weiss jemand wie man den Fehlerspeicher wieder löscht? Oder macht sie dies von alleine?
Grüße
Jürgen
auf dass es endlich ein Sommer werde
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194609335 Heute : 6846 Gestern : 16750 Online : 189 29.11.2026 9:33 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0240139961243
