Siemens WaMa WM6143 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 165878
bezl Neu hier
Beiträge: 32 Wohnort: pforzheim
Gerätetyp : WM6143
FD - Nummer : 790101202
Maschine schleudert nicht richtig wäsche bleibt nass
Habe bereits motor kohlenbürsten gewechselt und noch keine besserung,beim andrehen des motors ruckelt es erst und dann legt es loss aber sie schleudert sehr kurz ca 1 min
bitte um hilfe
BID = 165945
VA-Schraube Schriftsteller
Beiträge: 865 Wohnort: Frechen
kann sein,daß Du eventuell beim Kohlenwechsel das Statorpaket des Motors um 180° verdreht hast.Dann läuft er nur auf einer Statorwicklung und die Elektronik schaltet beim Hochdrehen wegen zu hoher Stromaufnahme ab.
Gruß VA-Schraube
BID = 165976
bezl Neu hier
ne da die bürsten ausen sind ihn plastik teille und ihn kupferhülsen ,motor wurde nicht zerlegt
BID = 167100
bezl Neu hier
Schade das keiner weiter weiss
BID = 167105
röhre Inventar
Da sind wir wieder beim Thema.
Wenn der Motor nach andrehen läuft, ruckelt, ist der Anker hin.
Vorausgesetzt, die Kohlen sind erneuert und liegen am Kollektor an.
Halte mal ein Widerstandsmeßgerät an den Kohlen und drehe den Motor.
Beobachte die Anzeige.
röhre
BID = 168080
bezl Neu hier
Hat jemand so ein motor günstig abzugeben BITTE MELDEN
Gruss
BID = 170509
bezl Neu hier
 das gibts doch net kein motor rumliegen ,,,,,leute schaut doch im keller oder im lager
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 193865002 Heute : 21977 Gestern : 55331 Online : 313 30.10.2026 12:21 31 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1,94 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0283341407776
