siemens WaMa wm61272/15 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 51293
andre66 Gerade angekommen
Hersteller : siemens
Gerätetyp : wm61272/15
maschine lief bisher ohne probleme. heute dann abbruch mitten beim waschen. wasser mit waschmittel ließ sich nicht abpumpen, schalter für ein/aus lässt ralais(?) kurz klicken. wenn man den startschalter gleichzeitig mit dem an/aus schalter drückt läuft die pumpe an, bei gedrücktem ein/aus schalter läuft die maschine dann weiter, bei wegnahme des fingers sofortiger stop. habe fusselsieb, zulaufsieb gereinigt, denke an kurzschluss an heizstäben(?).
BID = 51523
Lachinger Neu hier
Beiträge: 29 Wohnort: Wien
Würde mal die Heizstäbe abklemmen und dann probieren, um die Heizstäbe als Fehler auszuschließen. Vielleicht läuft sie ja dann auch wieder...viel Glück
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194587905 Heute : 2075 Gestern : 22985 Online : 355 28.11.2026 4:45 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
| In 858 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet ! |
