Siemens WaMa WM61200 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Siemens WM61200 |
Fehler gefunden
BID = 92286
Obelixxx Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Friedrichsdorf
Gerätetyp : WM61200
Hallo allerseits,
bin neu hier, bin auf der Suche nach Info´s zu o.g. Waschmaschine auf dieses Forum gestoßen. Sicher kann mir jemand von Euch den richtigen Tip geben.
Fehlerbeschreibung:
In letzter Zeit ist die WaMa im Waschprogramm mit einer blinkenden 1 im Display stehen geblieben. Nach drücken der Start-Taste wurde das Waschprogramm dann bis zum Ende (Schleudern) abgearbeitet. Heute jedoch lief direkt zu Beginn (Vorwäsche) kein Wasser ein. Die Relais hört man klakken, die Magnetventiele nicht. Wasserhan aufgedreht, Wasserdruck OK. Nach mereren Versuchen, alle Programmpunkte mit Start übersprungen, Netztrennung, Startete die WaMa bei einem Programm ohne Vorwäsche dann mit Wassereinlauf. Die Trommel lief aber nicht so weit voll wie üblich, dann blieb das Programm wieder mit der blinkenden 1 stehen. Beim Abruf des Fehlerspeicher (wie an anderer Stelle beschrieben) erscheint die 1. Sind beide Magnetventiele def., verkalkt? Oder reicht die Spannung vom Steuergerät nicht aus? Wer hat eine Liste mit Fehlerkodes? Bin für jeden Tipp dankbar.
Obelixxx
Mit dem Computer löst man Probleme die es ohne ihn gar nicht gäbe.
BID = 92295
Jürgen288 Inventar
| | die WaMa im Waschprogramm mit einer blinkenden 1 im Display stehen geblieben |
Fehler im Wasserzulauf!
Mach mal zuerst den Eimertest
Dabei auch das Sieb im Zulaufschlauch (Hahnseite) reinigen.
https://forum.electronicwerkstatt.d.....il%2A
Viel Erfolg und melde zurück!
Gruss Jürgen
BID = 92327
Hallo Jürgen,
das mit dem Sieb war gar nicht so falsch. Der Hahn ist OK, der Schlauch wohl auch. Kurz nach meinem Posting klingelte mein Nachbar, wir haben dann die Maschiene ein wenig zerlegt. Der Block mit dem Wasseranschluß und den beiden Magnetventielen war fast ganz versandet! Leider hat dieses Haus kein Filter in der Zuleitung. Dennoch ist eines der beiden Ventiele def. kein el. Durchgang. Das zweite Ventiel schaltet einwandfrei. Mal sehen ob ich das ET morgen bekomme. Melde mich dann wieder.
Obelixxx
BID = 93001
so die Waschmaschine läuft wieder einwandfrei! Habe die Magnetventiele ausgetauscht. Sind nicht ganz billig: 71,92EUR beim Siemens Service in Frankfurt/Rödelheim. Der Fehler hat sich langsam eingeschlichen, denn so sauber und frisch war die Wäsche lange nicht. Also Achtung wenn der Weichspüler nicht ganz ausgespült ist, dafür werden beide Magnetventiele geschaltet. Danke auch für den Tip wie man den Fehlerspeicher auslesen kann: Programmmwahl auf Neuwahl stellen, Vorwäsche unf Start gedrückt halten, Maschine einschalten.
Hier eine stark gekürzte Auflistung der Fehlercodes:
1 Wasserzulaufzeit überschritten
2 Heizzeit überschritten
3 Pumpzeit überschritten
4 Motor dreht nicht richtig
5 unkontrollierter Motorhochlauf
6 -
7 NTC außer Toleranz
8 Tür offen
Werde die mir ausgehändigten Blätter abscannen und bei interesse zusenden.
Bis dann
Obelixxx
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194338077 Heute : 7648 Gestern : 12669 Online : 897 18.11.2026 13:23 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0253109931946
