Siemens WaMa WM50601 /01
Serverzeit: 04 11 2026  17:27:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens WM50601 /01
BID = 124160
Murat
Gerätetyp : WM50601 /01
FD - Nummer : 7910 00060
Typenschild Zeile 1 : M332*5060s100
Auch Wunsch des Moderators mache ich einen neuen Thread auf .
Ich habe das Problem, das unsere Waschmaschine beim Schleudern mächtig Krach macht und sogar nach vorne zu kippen droht. Ich habe sie aufgemacht. Mechanisch scheint alles einwandfrei zu sein.
In einem anderen Thread, für eine andere Waschmaschine, die exakt die selben Symptome aufweist, sagt unser Mod Jürgen288
zitat
Schwingt die Trommel zu stark beim schleudern.
Wurde vor dem Schleudern das Wasser abgepumpt.
Kontrolliere es über das Flusensieb.
Was ist wenn mit leerer Trommel geschleudert wird.
Ist die Trommel schwergängig, wenn Du sie von Hand durchdrehst
zitat Ende
Dies überdeckt mit meiner Beobachtung, dass in der maschine kaum Wasser war. Bei mir dreht der Trommel ganz normal. Jetzt ist meine Frage wie man dieses Problem lösen kann?
Ich bedanke mich im Voraus
Murat
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Murat am  6 Nov 2004 10:34 ]
BID = 124192
Schiffhexler
Moin Murat
Wenn die Lagerung der Trommel und die Stoßdämpfer in Ordnung sind, kann es auch am Motor liegen. Lass sie mal unter Belastung (mit Wäsche) schleudern und schau dabei auf den Motor ob er etwas feuert.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 124199
VA-Schraube
und beobachte bei der Gelegenheit auch,ob die Trommel erst langsam dreht und dann immer schneller wird oder ob die Maschine gleich versucht mit voller Drehzahl zu laufen.
Gruß VA-Schraube
BID = 124276
Murat
danke für die Antwort. Dies würde bedürfen, dass ich die Maschine ohne hintere Abdeckung betreiben muss.Es dürfte kein Problem sein. Aber ich verstehe den Zusammenhang zwischen Motor und vorzeitiges Abpumpen des Wassers nicht. Übrigens der motor fängt langsam an und wenn die Drehzahl Maximum annähert fängt die Maschine an zu hüpfen. Dies deutet eher darauf hin, dass durch das fehlende Wassermasse der Trommel als drehendes Teil in dynamischer Unwucht gerät.
Sonst irgendwelche Ideen ?
-Edit von sam2: überflüssiges Fullquote entfernt-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  6 Nov 2004 19:56 ]
BID = 124385
Schiffhexler
Moin Murat
Das Wasser muss vor dem Schleudern abgepumpt sein sonst schleudert die WA überhaupt nicht. Die Wäsche ist doch platsche nass und das Wasser soll doch aus der Wäsche entweichen...logo?
Wenn dein Motor nicht feuert, besteht die Möglichkeit, dass die Stoßdämpfer doch hin sind.
Zum Stoßdämpfertest: Die Dinger ausbauen, dann rein bzw. rausziehen. Da musst Du einen ziemlichen Widerstand in beiden Richtungen haben. Wenn das zu leicht geht oder total blockiert, hau sie in die Tonne.
BID = 124467
röhre
Es müssen nicht immer die Stoßdämpfer sein.
Der Bottich ist oben mit Federn aufgehangen.
Ist da alles in Ordnung?
röhre
BID = 124653
Murat
Der Motor scheint in Ordnung zu sein. Die Feder zur Aufhängung sind auch da wo die sein sollen. Stoßdämpfer habe ich noch nicht ausgebaut aber werde ich es machen wenn tachogenerator mit Spule oder Tachomagnet io sind. Die Stoßdämpfer scheinen aber äußerlich io zu sein. Ich hatte keine Zeit es mir anzuschauen. Mittlerweile häuft die Wäsche. Das ist immer das Problem. Man hat kaum Zeit und die Frau drängt für eine schnelle Lösung. Da wird öftermals schnell ein Ersatz gekauft als an Lösung gearbeitet.Mal schauen. Ich werde berichten.
Edit: kann der Programmwahlstellrad nur an einer einzigen Position auf die Programmuhrwelle draufgesteckt werden eigentlich. Ich habe es mir nicht gemerkt gehabt in welcher Position es vor dem auseinanderbauen gestanden hat
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Murat am  7 Nov 2004 14:29 ]
BID = 124660
Schiffhexler
Moin Murat
Den Knebel bekommst Du nur an einer Stelle drauf. Ausgenommen er ist irgendwo angebrochen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194187238   Heute : 36440    Gestern : 65408    Online : 319        4.11.2026    17:27
