siemens WaMa wd7620
Serverzeit: 22 11 2026  20:32:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa siemens wd7620
Fehler gefunden
BID = 439914
Christian
Aus Forum ausgetreten
Hersteller : siemens
Gerätetyp : wd7620
S - Nummer : wd61200/13
FD - Nummer : fd790500233
hallo!
bei der o.g. wama blinkt nach dem Waschen "Vorwäsche Trocknen" und zeigt Fehlermeldung 15.
was könnte das sein?
BID = 439948
Ewald4040
Willkommen im Forum
Dieser Fehler ist selten. Der Motortemperatursenor auf dem Motormodul ist defekt.
Gruß,Ewald4040
BID = 440281
Christian
hallo!
danke für deine antwort!
gibts den sensor einzeln?
hast du eine et nummer für mich?
christian
BID = 440456
Ewald4040
Ich bin mir nicht sicher, der Sensor könnte im Motor oder auf dem Kohlebürstenhalter (komplettes Lagerschild 496876 für 51,41€) verbaut sein. Bei Siemens zu erfragen.
BID = 440775
Christian
hi!
danke für deine hilfe!
ich habe mir jetzt das siemens manual besorgt!
unter diesem fehler steht "türe nicht veriegelt"
mir ist auch aufgefallen das die türe ztw. nicht oder länger nicht aufgeht!
eventuell türveriegelung defekt?
christian
BID = 452180
Christian
hallo!
türverr. erneuert, funktioniert!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460693   Heute : 16064    Gestern : 20435    Online : 860        22.11.2026    20:32
