Siemens WaMa Wash&Dry 6143 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Siemens Wash&Dry 6143 |
BID = 135772
plagiator Gerade angekommen
Gerätetyp : Wash&Dry 6143
FD - Nummer : 800600069
So 20 Minuten nach dem Einschalten ist während des Waschprogramms die Hauptsicherung der Wohnung geflogen. Wasser abgelassen (warm), Laugepumpe ok, Wassersiebe sauber. Stecker wieder rein und angemacht - Sicherung kommt.
Ich nehme an das ist ein Fall für den Fachmann. Hat jemand eine Idee, was passiert sein könnte? Die Maschine ist 4 Jahre alt und lief bisher einwandfrei.
BID = 135809
VA-Schraube Schriftsteller
Beiträge: 865 Wohnort: Frechen
bist Du denn im Besitz eines Multimeters? Steht leider oben nicht.
Gruß VA-Schraube
BID = 135811
Oh, hab ich ganz vergessen. Multimeter ja, Oszi nein.
BID = 135819
mit"Hauptsicherung"der Wohnung meinst Du bestimmt den FI-Schalter.Dann mal Gerät vom Netz trennen,Rückwand abschrauben und die beiden Stecker der Heizung unten am Bottich abziehen(Schutzleiter bleibt dran).Als nächstes den Widerstand zwischen jeweils einem Heizungsanschluß und Schutzleiter im höchsten Widerstandsmeßbereich Deines Multimeters messen.Die beiden Werte sollten im Idealfall unendlich sein.Zur Sicherheit,daß die Messung auch real ausfällt,solltest Du vorher 3-4 Liter warmes Wasser in die Trommel füllen und ein paar Minuten warten.Meßwerte mal hier posten,dann wissen wir mehr.
Gruß VA-Schraube
BID = 136272
Ja, den FI-Schalter meinte ich.
Das Abschrauben der Rückwand scheitert gerade am nicht vorhandenen Torx-Schraubendreher. Da werde ich mich morgen im Baumarkt erstmal ausrüsten müssen. Ich melde mich dann wieder.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194515339 Heute : 9310 Gestern : 22653 Online : 697 25.11.2026 6:46 25 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0678858757019
