Siemens WaMa Toploader Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 457948
repthor Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Bärlin
Gerätetyp : Toploader
Typenschild Zeile 1 : WP9137SEU/08
Typenschild Zeile 2 : FD 8209500591
Hallo Gemeinde,
Es geht um eine Waschmaschine
Siemens
Toploader "Sydney"
auf dem Typenschild an der Rückseite steht: WP9137SEU/08 FD 8209500591
Das Problem:
Nach dem Anschalten irgendeines Waschprogrammes dreht die Trommel für ein paar Umdrehungen, hält dann an und es blinken 3 LEDs (Waschen,Spülen und Schleudern/Abpumpen) und die Start LED blinkt auch.
Zur Vorgeschichte:
Die Maschine funktionierte 5 Jahre lang ohne Probleme und dann 1 Tag nach der letzten problemfreien "Waschung" startete sie, ein paar Umdrehungen und es blinkte eine LED Schleudern/Abpumpen. Bei der Fehlersuche zog ich den AquaStop ab, als mich dran erinnerte den Stecker zu ziehen...leider zu spät - Blitz..Puff..Sicherung raus...Geruch. . Auf der Steuerplatine hatten sich 2 Kupferbahnen abgelöst, diese habe ich dann durch je eine Drahtbrücke ersetzt und wieder zusammengebaut. Nun kam es zu dem oben beschriebenen Blinken von 3 LEDs.
Abfluss schlauch ist durchgespült. Laugenpumpe gereinigt über den vorderen Schraubverschluss. Der Aquastop öffnet nicht, es fließt kein Wasser in die Maschine.
Da eine neue Steuerplatine 190€ kostet und noch nicht klar ist ob es wirklich auch an dieser liegt, hier meine Frage:
Gibt es noch hilfreiche Ideen/Hinweise?
Danke im voraus
Repthor
BID = 457982
röhre Inventar
Hallo.
Vermutlich den Triak, der das Aquastopventil ansteuert, abgeschossen.
Da mußt Du wohl selber suchen.
gruß
röhre
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194333549 Heute : 3111 Gestern : 12669 Online : 849 18.11.2026 6:22 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0611629486084
